Vecchio 15 maggio 08, 16:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Robbe Power peack Compact Bid Duo
E' normale che queto CB riesca a caricare un comunissimo pacco Ni-Cd 7,2V 1800 mAh con una tensione in uscita che partendo da 6,8 Volt è arrivata a più di 9 Volt?
Qualcuno sa spiegarmi il motivo?
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 16:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
un pacco da 7.2 volt significa che è composto da 6 celle (1.2 V nominali). Quando le carichi con un caricabatterie veloce la cella può salire fino ad una tensione massima di 1.8 V il che significa, in linea teorica 6x1.8 = 10.8V.
Questo è per dirti che è normale se il tuo pacco è salito fino a 9V. se tu provi a misurare la tensione del pacco una volta terminata la carica e staccata la batteria, vedrai che la tensione è scesa.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 21:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Grazie, ed è proprio come dici tu.
verso la fine della carica era salita a 10.4, poi al termine e scesa.
E' la prima volta che carico con un cb veloce....
ho imparato una cosa nuova.
NOVITA'! Robbe - Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore PAPERINO Batterie e Caricabatterie 35 17 dicembre 08 21:16
POWER PEAK COMPACT BID 12/220V e lipo 3s ant64o Batterie e Caricabatterie 3 10 maggio 08 16:36
robbe compact duo-power 6s-eq ditinogrosso Batterie e Caricabatterie 8 12 aprile 08 10:26
Power peack fun duo power Quali cavi??? Emanuel Batterie e Caricabatterie 0 13 novembre 07 23:06
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
