Vecchio 10 maggio 08, 19:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di esiagrones
Data registr.: 28-07-2006
lipo a 8,14 volt: sono da buttare??
ciao, ho provato a caricare il mio pacco lipo 2200 mAh a 3 celle, ma quando collego il pacco al balancer e successivamente al caricabatterie mi dice errore.....qualche consiglio?
grazie
esiagrones non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 08, 21:17   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Red face
Originalmente inviato da esiagrones Visualizza messaggio
grazie
..sono andate abbondantemente sotto la soglia dei 3volt per cella....si sono gonfiate??.....io direi che le hai perse..!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 08, 21:34   #3 (permalink)  Top
no, non si sono gonfiate... le ho caricate direttamente al CB evitando do collegarle al balancer poi ho misurato il voltaggio e è di 12,54v...quindi credo di averle messe in salvo...
Vecchio 10 maggio 08, 21:40   #4 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Questa e' una leggenda metropolitana non suffragata da nulla.
I produttori di celle al litio si raccomandano di non scendere MAI sotto i 2,5V per cella pena la perdita della stessa.
I valori che il nostro amico ha raggiunto con il suo pacco sono di 2,8V per cella che sono un valore di assoluta tranquillita', tanto e' vero che alcuni regolatori che non hanno questo paramentro programmabile, staccano quando il pacco ragginge i 2,8 - 2,9 V per cella, per cui ...
Al nostro amico consiglio di dare una leggera carica al pacco senza colleggarlo al bilanciatore, fino al raggiungimento di una tensione superiore ai 3V per cella, insomma quando il pacco avra' una tensione totale superiore anche di poco ai 9V, e riprovare a caricare col bilanciatore, nolto probabilmente tutto riprendera' ad andare come prima.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 08, 21:42   #5 (permalink)  Top
ooopss, mentre rispondevo mi hai preceduto, sono felice di veder confermato tutto quanto ho scritto.
p.s.
non le hai messe in salvo, semplicemente perche' non hai rischiato di perderle, e' solo che i bilanciatori sono un poco stronzi a volte.
Ciaooo
Vecchio 11 maggio 08, 08:06   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Red face
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
....come tu dici anchio non sono d'accordo con queste leggende metropolitane e........
si in effetti posso anche essere stato affrettato e aver sbagliato la divisione ma io ho dato per scontato uno sbilanciamento delle celle tale da compromettere tutto il pacco es.una cella a 2,21v. una a 2,81v. e una a 3,12 totale 8,14 v. come detto dal nostro amico, in questo caso il pacco poteva anche essere compromesso seriamente, per il resto sono d'accordo con te, tanto e' vero che l'amico esiagrones e' riuscito a risolvere..!!
Vecchio 11 maggio 08, 19:57   #7 (permalink)  Top
ehm credevo di averle messe in salvo, ina quanto dopo la carica diretta al CB misuravano 12,54 volt...oggi sono andato al campo con il t-rex fiero di averle messe in salvo, poi quando ho aumentato i giri del motore e dato pitch non si alzava così ho misurato la tensione che si aggirava intorno ai 10volt...scarica ultra veloce. poi ho caricato il pacco al balancer e mi lampeggia il led rosso della cella numero 3...quindi non l'ho messo in salvo....qualche consiglio??
Lipo Ampere e Volt umbpan Batterie e Caricabatterie 6 08 febbraio 08 08:57
Lipo a 3 volt f.alberto Batterie e Caricabatterie 17 11 dicembre 07 23:31
6 Volt limiter lipo Robbe terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 giugno 07 13:25
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 5 01 marzo 06 10:57
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 6 01 marzo 06 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
