Vecchio 06 giugno 08, 13:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
allora ti chiedo ancora due cose:
1) dove hai trovato le eneloop a quella cifra?
2)Devo usare un caricabatterie della eneloop oppure uno normale da NiMh ( Bantam etc. etc ) va bene ??
3) riesci a trovarmi la discussione dove danno suggerimenti su come saldare i vari elementi? Io mi incasino da morire.. e ho paura di bruciare le celle.
Ciao e grazie
1) USA.. Un negozio online... non ricordo però il nome. Se cerchi comunque su ebay, di tanto in tanto capitano le occasioni.
2) Io ho usato il suo, il triton e il simprop (quello vecchio, non quello che fa anche le liPoly). Una volta settati i giusti parametri per una carica abbastanza lenta (4-6 ore), non ho avuto problemi.
3) Boh... non so se ci sono discussioni. Comunque, ti serve un saldatore da 60-100W con punta a martello specifica per saldare le pile in testa...
Ciao!
Vecchio 02 settembre 08, 18:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Le ho ordinate perchè ne avevo sentito parlare bene, poi per curiosità ho cercato info e ho trovato il tuo test.
Eccellente lavoro come al solito...., confermo le disastrose sanyo 2500 ne ho buttati due pacchi (quasi nuovi) giusto pochi giorni fa
Bravo bel test....
Chissà se sanyo ci tirerà fuori delle sub-c da 3000mhA ENELOOP....
Speriamo...
Ma si possono caricare con i normali carichini da nimh? Correnti inferiori vista la minor resistenza interna?
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 10:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Bravo bel test....
Grazie per il supporto morale
Speriamo...
Non è da escludere, ma credo sia difficile.... Le ricaricabili Sub-c sono oramai utilizzate pochissimo (visto che anche negli elettroutensili cominicano a diffondersi le litio), mentre per le stilo c'è enorme richiesta di ricaricabili (per vari dispositivi portatili/fotocamere digitali, etc...) Insomma, per le stilo ampio mercato, per le sub-C, un po' pochino... Comunque, mai disperare.
Dunque... ho provato a caricarle anche con Il triton e con il Simprop (quindi non carichini economici da supermercato), ma una volta provati alcuni settaggi, si caricano perfettamente. Ti sconsiglio di usare caricatori eccessivamente economici, in quanto, non è raro che dentro come componente che effettua la limitazione c'è una semplice resistenza. Se il caricatore è intelligente ed a Delta Peak, nessun problema.
Eh? Forse non ho capito...
rispetto a che? Allora, la resistenza interna varia molto in funzione della temperatura. In generale, è più bassa rispetto alla versione standard (2100-2700), ma comunque, non è il caso di spremere 10 A...
In generale, minore resistenza= miglior rendimento (minore calore sviluppato e quindi energia sprecata) e maggiore potenza disponibile per correnti elevate.
Ciao!
Vecchio 03 settembre 08, 23:18   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da anfarol Visualizza messaggio
Ciao!
Scusa. Intendevo dire, meglio caricarle con correnti più basse che delle normali nimh di pari capacità...
Di carichini ho l'hyperion..., non è proprio da poco....
Dove il poco però è dato dalla capacità della tasca....
Vecchio 04 settembre 08, 09:49   #25 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Non conosco quel caricatore ma ho avuto altri prodotti della Hyperion, e personalmente li ritengo buoni .
Il caricatore originale Sanyo (specifico per queste celle), quando sono scariche, impiega parecchie ore... Quindi è lentino Ma chi se ne frega non sono di certo batterie da caricare al campo... Le carichi e le tieni con te ( ad esempio nella borsa della fotocamera).
Ciao!
Vecchio 06 settembre 08, 16:35   #26 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Ciao!
........ o magari nella valigetta della radio......!!!!!!
grazie per le dritte di questo tread anfarol, che mi hanno permesso di risolvere il problema della radio....
però volevo chiedere: ho preso le batterie per la radio mx-12, come carichino usao lo standard (100mAh) da collegare alla radio. Dici ci siano problemi ad utilizzarlo? potrei tirare fuori dal cassetto un carichino con delta peack ma devo adattare gli spinotti......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 16:38   #27 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
caricare delle 2000 con un CB che da 100mAh impiegherai più di 22-23ore pèer caricare la tua radio. forse è meglio caricarle a 2-300 iltempo già si dimezza...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 18:13   #28 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Come già detto da Giulio 89, non ti passa più (una giornata intera). Ma è anche vero che anche se te la scordi collegata qualche ora in più, con una corrente così blanda, non dovresti correre rischi. D'altronde, io la radio la ricarico veramente di rado e difatti la carico durante la notte.
Vecchio 06 settembre 08, 19:29   #29 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
ciao anfarol, fra le 1700 in dotazione e le 2000 arrivate ora, la differenza è poca e poi la notte si dorme.....
ma eventualmente possono essere caricate 1/2 C ovvero ad 1A? Sai, nel caso riesco a trovare un qualcosa da adattarci.....!!!!!
Vecchio 07 settembre 08, 10:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Più lentamente le carcihi, meglio è. Le caricherei a 0,5C solo se il caricatore è un deltapeak molto sensibile e con controllo della temperatura (cosa che il suo originale fa)
SANYO Eneloop geebee Batterie e Caricabatterie 9 07 aprile 08 23:46
batterie sanyo dg 1000 Batterie e Caricabatterie 26 12 dicembre 07 15:51
Batterie Kan o Sanyo..... fra79 Aeromodellismo Principianti 4 08 luglio 05 23:58
batterie Sanyo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 dicembre 04 10:46
Batterie Sanyo NiCd 2/3 porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 ottobre 04 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
