| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao | |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
le celle vanno molto bene e garantiscono una durata lunghissima nel tempo e tempi di ricarica brevi. Il problema è che pesano un pò di più e che i formati disponibili sono solo due, quindi hai meno flessibilità di impiego rispetto alle lipo. non esiste un "vincitore" finchè non ci dici su che aereo hai intenzione di metterle e che tipo di prestazioni ti aspetti (3d? ventola? trainer? ....) |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2003
nel mio caso andranno su un eli, lo Spirit pro della Robbe o sotto il nome di "eolo" come lo conoscono in molti. Attualmente volo con 9/10 celle ni/cd e ni/mh per cui ho bisogno di circa 12Volts. il peso non è un problema in quanto attorno ai 450/550 gr l ely è stabilissimo, mentre se troppo leggero ne risente del vento qualora fosse presente. io avevo pensato di prendere quindi 4 celle A123 raggiungendo 280gr di peso (troppo leggero ma vedremo come va...) . quello che non so è che con un assorbimento di circa 25/30 ampere che voltaggio avrei con le A123? |
| | #6 (permalink) Top |
prima di comprale, il tuo regolatore ha la possibilità di regolare il bec per le 123 ? altrimenti rischi di romperle per la scarica eccessiva, ne resentono meno delle lipo, ma bene non gli fa....
| | #7 (permalink) Top |
Il bec? forse intendi il cut off... cmq ho un avvisatore acustico a bordo che mi avvisa raggiunto il valore preimpostato, quindi nessun problema. Ad ogni modo nel regolatore ho la possibilità di disattivare il cut off
| Bookmarks |
| scelta bilanciatore: Tp 205 o Flightpower | scac62 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 settembre 07 13:53 |
| Celle Li-Ion A123 Systems -> 100C | danverz | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 marzo 06 15:00 |
