Vecchio 19 marzo 08, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Question Caricabatterie IMAX B8
Ciao chi conosce il caricabaterie IMAX B8??
ho sentito pareri contrastanti.... sembra che specie la prima versione abbia problemi nel firmaware....
sapete niente??
io provengo da un Jamara del menga.... e m i piacerebbe sostituirlo..
ciao e grazzzzzie
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 18:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
i problemi sui valori poco bilanciati delle celle sono noti però sul B6.Come si distingue la versione vecchia dalla nuova?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 18:10   #3 (permalink)  Top
a saperlo....
non ne ho idea...
cosa faccio? on so se comperare questo da abbinare al pacco che ho comperato..JAMARA Jamara Lipo Intelli Balancer 2s-6s Polyquest - Graupner su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau
Il Fantasma
Vecchio 19 marzo 08, 18:39   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Il problema del non perfetto bilanciamento delle LiPo, se ne è gia parlato qui sul Forum, è un "difetto" comune un po a tutti i CB cinesi che sono tutti, quale piu quale meno, cloni del Bantam.
Dipende dalla tolleranza della componentistica adottata: i cloni costano meno del Bantam e, ovviamente, un motivo ci sarà ..........
Ho letto che qualcuno, esperto di elettronica e di "saldatore" ha sostituito sul proprio imax B8 tutta la serie di resistenze che presiedono alla misura della tensione delle celle LiPo (bilanciatore incorporato) con componentistica di precisione (0,1% di tolleranza) risolvendo così il problema. Pare che la serie di resistenze, per chi volesse fare da se, sia disponibile su eBay.
Per contro la stessa ditta che produce l'iMax, ora produce anche il G.T.Power A8, che altri non sarebbe che l'iMax B8 con resistenze di precisione e altre migliorie.
Certo che se si vogliono evitare questi problemo basta acquistare un Bantam e il gioco è fatto. Peraltro è uscito proprio in questo periodo il nuovo Bantam e-station B6-10, che per chi non ha necessità di prestazioni esasperate mi pare appropriato. Certo costa di piu dei cloni di pari livello, ma ............
Vecchio 19 marzo 08, 18:51   #5 (permalink)  Top
stavo controllando il bantam c8 ma cazzarola costa 270 dollari mentre Hobbycity Online R/C Hobby Store : G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger $124.95 questo è il gt che dicevi tu... e costa 150 dollari in meno....
ma che caspita devo fare????
dimenticavo.. io sto cercando di barcamenarmi con un Jamara X-Peak 220 abbinato a questo equalizzatore... LMshop modellismo - Robbe - Lipoly Equalizer
Il Fantasma
Vecchio 19 marzo 08, 19:08   #6 (permalink)  Top
ho appena trovato questo Atlanta Hobby Electric RC Airplanes, Brushless Motors and Li-Po Battery Specialist il Bantam E-Station BC6-10 Multi Charger
e qui c'è tutta la serie dei Bantam
Battery Chargers
Il Fantasma
Ultima modifica di skyghost : 19 marzo 08 alle ore 19:11
Vecchio 19 marzo 08, 19:33   #7 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Firenze
Modellbau Lindinger Onlineshop
Questo è in Austria e ha alcuni Bantam se ti interessa.
mao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 19:43   #8 (permalink)  Top
ma sbaglio o sono tutti a 12 v??
nessuno a 220v?
Il Fantasma
Vecchio 19 marzo 08, 19:58   #9 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Solo il BC6 ha doppia alimentazione, almeno così dice il sito ufficiale.
Vecchio 19 marzo 08, 20:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Le cineserie rimangono cineserie...
Mi riferisco all'imax B6, ne sono possessore, sinceramente non va male.
L'ho modificato sostituendo tutte le resistenze dei partitori che leggono la tensione delle celle e quella totale del pacco con resistenze a bassa deriva termica di precisione allo 0.1%, adesso è precisissimo.
Nella versione originale comunque come bilanciamento era sufficientemente preciso (differenza tra le celle di 0,01V circa) però era molto sprecisa la lettura della tensione totale del pacco, sbagliava anche di 150mV.
Me ne sono accorto inizialmente perchè facendo la somma delle tensioni lette sulle celle non risultava uguale alla lettura del totale!
Ho scoperto che in un menù nascosto è possibile allineare la lettura della tensione, ma il problema maggiore era che l'errore variava in base alla temperatura e dal momento che mentra carica l'elettronica scalda, la taratura era inutile.
Se usato sempre in modalità bilanciamento comunque la tensione totale non viene presa come riferimento, ma il caricabatterie si basa su quella delle celle, quindi l'errore non avrebbe influito sul risultato finale.
Potevo lasciarlo anche in quel modo, visto che io bilancio sempre, però avendo la possibilità di modificarlo l'ho fatto ed adesso sono soddisfatto.
Sull'imax B8 ci sono pareri contrastanti, sembra che le ultime versioni siano precise, e dicono che lo siano anche le ultime del B6, però non ho avuto riscontri certi.
Scusate se mi sono dilungato un pò....
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
[HELP]Caricabatterie IMAX B5 Fabiotto Batterie e Caricabatterie 0 15 marzo 08 16:29
Caricabatterie iMax b5 Stilo Batterie e Caricabatterie 8 15 agosto 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:00.
