Vecchio 30 marzo 08, 20:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non ricordo, ma credo la sigla fosse la stessa, nelle resistenze smd comunque non è indicata la tolleranza come per le normali resistenze.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 23:24   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2008
si, la tolleranza è scritta nel codice, se entri con il codice in tabella viene fuori sia il valore che la tolleranza (credo che sia l'ultimo valore che indica la percentiale...o una cosa simile)
matteop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 23:45   #23 (permalink)  Top
L'ultimo valore è il moltiplicatore, ad esempio 473 significa 47000, oppure 1802 significa 18000.
Il fatto che la siglatura sia a 3 o 4 cifre indica che il resistore è di precisione, ma non so quanto sia legato alla tolleranza.
Che io sappia, magari potrebbe esserci un'altra codifica, non so.
Ultima modifica di marcosinatti : 31 marzo 08 alle ore 23:49
Vecchio 02 aprile 08, 21:51   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Originalmente inviato da matteop Visualizza messaggio
recatomi da un amico esperto di elettronica gli ho parlato della cosa e lui dubitava fortemente dell'esistenza dello 0,1% (ma non lo escludeva); utilizzando il libro con tabelle sugli SMD ci siamo accorti che le resistenze vendutemi erano al massimo all'1% e non differivano affatto da quelle presenti all'interno del caricabatterie.
In effetti non risultano nemmeno a me resistenze a 0,1%
Tuttavia, se la memoria mi assiste, quel venditore prepara dei kit di modifica misurando le resistenze da 1,0% una ad una e scarta quelle che superano lo 0,1%.
Ho acquistato il G.T.Power A8 circa un mesetto fa; per ora l'ho solo utilizzato per caricare Ni-Cd e Ni-Mh e non vi so dire nulla sulla bontà del bilanciatore LiXX. Per l'uso che ne ho fatto però mi è parso un buon prodotto visto e considerato che arriva dalla Cina
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 00:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dragoxx81
Data registr.: 03-05-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Quindi me lo consiglieresti?
Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!!
Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì!
http://digilander.libero.it/volo_col_vento/
dragoxx81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 21:16   #26 (permalink)  Top
si? dove l'hai sentito?, volevo solo essere sicuro di non fare un lavoro per niente (e rischiare di rovinare qualcosa.....)
Vecchio 04 aprile 08, 21:28   #27 (permalink)  Top
Forse la precisione è la stessa ma hanno meno deriva termica, le resistenze possono essere costruite con vari materiali, basta che guardi il catalogo RsComponents on line e ti rendi conto che esistono vari tipi, magari la tolleranza di costruzione può essere sempre l'1% ma se guardi bene viene specificata la deriva termica in ppm/C° (parti per milioni per grado).
Comunque ti ripeto fai un pò di cariche controllando con il tester, se ti sembrano buone lascia perdere la modifica, devi essere pratico di saldatore, anzi di saldatori, visto che se vuoi togliere una resistenza smd senza fare danni e senza avere un dissaldatore adatto il miglior sistema è usare un saldatore per ogni mano e dissaldarla contemporanemente sui due lati e poi alzarla tenendola tipo il riso sui bastoncini cinesi!
Vecchio 04 aprile 08, 22:20   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
quello non è il problema....è la voglia che manca!!!
Vecchio 05 aprile 08, 00:00   #29 (permalink)  Top
Ahahah beh anche io in effetti ho tenuto le resistenze sul cassetto un mese prima di modifcarlo!
Ho trovato info sulle resistenze smd di precisione, quindi esistono, addirittura allo 0,05% http://www.rhopointcomponents.com/pr...=Precision+(sm)
vai su RESISTOR poi PRECISION RESISTOR
Vecchio 05 aprile 08, 08:54   #30 (permalink)  Top
hai ragione!
non riesco a capire dalle foto se sono distinguibili anche dalla sigla impressa sopra
[HELP]Caricabatterie IMAX B5 Fabiotto Batterie e Caricabatterie 0 15 marzo 08 16:29
Caricabatterie iMax b5 Stilo Batterie e Caricabatterie 8 15 agosto 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:49.
