| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: Milano
| Zetagi BC9 e Batterie NiMh da 2500
Saluti a tutto il forum. Mi sono iscritto al forum da poco ma ho già un problemino da sottoporvi. Ho acquistato delle batterie NiMh da 2500 MAh della energizer ed ho in contemporanea ordinato il caricabatteria BC9 della Zetagi. Il problema ora è che mi sono reso conto, leggendo le istruzioni del caricabatterie, che la capacità impostabile per i pacchi batterie varia da 600 a 1800 MAh (600-800-1000-1200-1400-1800) ed un timer per il tempo di ricarica che varia da 3 a 12 ore. A questo punto non so come ricaricare le batterie, pensavo di fare 2 cicli di carica da 12 ore con capacità impostata a 1800 MAh (150 MAh/ora) dopo avere fatto un ciclo di scarica preliminare. Ma ho il timore che così facendo rischio di incappare nell'effetto memoria. E' giusta o no la procedura? |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Con 150 mA (quando si indica l'intensità di carica ci si riferisce solo agli ampere e non agli ampere/ora) e due cicli da 12 ore ciascuno, partendo da batteria scarica, vanno bene. Con un'intensità così bassa una leggera sovraccarica non viene nemmeno avvertita dalle celle. Non ti preoccupare dell'effetto memoria: le NiMH non contengono Cadmio e, di conseguenza, non ne soffrono. |
| | #3 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| come scaricare le batterie NiMH | romagnolisinasce | Batterie e Caricabatterie | 5 | 08 novembre 07 13:54 |
| Dubbio batterie nimh | gogiamma | Batterie e Caricabatterie | 7 | 19 marzo 07 17:27 |
| Caricabatterie ZetaGI BC9 Plus. Come si usa ? | epoch | Batterie e Caricabatterie | 0 | 01 giugno 06 18:47 |
| Batterie NiMh | Tornado65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 agosto 05 05:08 |
| Batterie NiMh | anto1170 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 luglio 03 14:46 |
