Vecchio 25 gennaio 08, 19:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io parlo sempre del B6 ma non dovrebbe essere molto differente...
Ho fatto più verifiche, allora la tensione letta sulle celle è precisa, infatti appena la cifra scatta su 4,15 con il multimetro in realtà sono a 4,15713, quindi circa 7mv, ovviamente c'è l'arrotondamento.
La tensione totale invece si discosta di circa 105mV cioà quando leggo 12,3 in realtà sono 12,405.
Da quello che ho visto comunque caricando in modo bilanciamento per terminare la carica sembra che guarda la tensione delle celle quindi non problem, il problema può nascere quando si carica senza bilanciamento o con la carica veloce, avendo impostato la soglia a 12,6 in realtà sono 12,705 quindi significa che ogni cella arriva a 4,235, non è eccessivamente pericoloso ma neache salutare! (credo)
La corrente, sia durante la carica che durante la scarica, invece ha un offset fisso di circa 20mA nel senso che leggi 100, in realtà sono 121, leggi 500, in realtà sono 519, leggi 1000 in realtà sono 1022 etc...
Tutto sommato potrebbe andare, adesso voglio fare delle prove con pacchi non bilanciati per vedere l'efficacia della bilanciatura.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Attenti al cane... lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 11 06 novembre 07 21:05
Attenti Al T-rex brunus75 Elimodellismo in Generale 5 11 marzo 06 13:51
! attenti a www.modelaircraft.it ! fabionet31 Aeromodellismo 4 04 novembre 05 15:13
Attenti al fuoco. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 04 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
