Vecchio 19 gennaio 08, 21:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2008
Residenza: albenga
Cosa Significa Drip Current?
ciao, ho messo in carica una delle mie due batterie (premetto che è da poco che ho un aeromodello e per colpa delle batterie non sono ancora riuscito a volare) e sul caricatore ci sono due led uno rosso ed uno verde, sulle spiegazioni c'è scritto che quando il verde è fisso la batteria è in carica, quando è spento la batteria ha finito la fase di carica, quando è lampeggiante riporta testualmente "DRIP CURRENT CHARGING" ORA I PROBLEMI SONO 3
1)CHE SIGNIFICA DRIP CURRENT?
2)COME MAI HO TENUTO 24ore LA BATT SOTTOCARICA E QUESTO LED NON SI E' SPENTO DEL TUTTO MA CONTINUA A LAMPEGGIARE?
3)COME FACCIO A SAPERE QUANDO E' CARICA?
oltre a tutto ciò ieri che c'era una giornata fatta a posta per volare ho deciso di staccare la batt dal caricatore (dopo20 ore di carica e led ancora verde lampeggiante) e sono andato al campo. approntato tutto non mi andava il gas, se staccavo e riattaccavo la batt dopo il classico bip bip il motore andava (forte) ma poi si staccava (suppongo per causa della batteria scarica che faceva scattare il circuito di portezione).
posso aver bruciato la batteria?
dopo averla usata solo in fase di montaggio dell'aereo?
valvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 23:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: vicenza
Letteramente "Drip" significa gocciolamento e nella fattispecie "DRIP CURRENT CHARGING" significa corrente di mantenimento/rabboccamento.
A fine carica molti cb attivano questa funzione(100/200 mA) per prevenire il fenomeno di autoscarica,di conseguenza il led menzionato rimarrà attivo fino a che non sconnetterai la batteria.
Se ci preciserai :tipo di batteria-capacità-caricabatteria,forse potremo darti qualche dritta.
Nel frattempo prova a dare un'occhiata al manuale di istruzioni,quasi sempre le risposte le troviamo li.
magnetron non è collegato   Rispondi citando
cosa significa la sigla C nelle batterie valvolo Batterie e Caricabatterie 5 19 gennaio 08 16:14
Idle Current Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 aprile 07 18:10
optic 6 e trim motore (canale 3) solo in negativo: cosa significa? din_s Radiocomandi 11 06 giugno 06 08:49
eddy current effect videos ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 26 gennaio 06 17:17
"Pattern plane" cosa significa? chetto1965 Aeromodellismo 1 22 dicembre 05 19:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:00.
