Vecchio 07 gennaio 08, 00:34   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Simbor®
Si..si..Comet....
Il ragionamento è indiscusso.... e chiarissimo....
Io mi riferivo a quella prova perchè dai dati del .pdf del motore, risulta che con una 11*5.5 e 11V dovrebbe assorbire 48A....
Loro hanno rilevato con una 2.100 28A e con una 3.300 35A
Qualcosa non mi torna.... :
sia il fatto che avendo cambiato SOLO la batteria, hanno rilevato assorbimenti diversi e, non per ultimo, la differenza enorme tra quello dichiarato dai grafici della Himax, a quello riscontrato su quella prova....
No, credo che tutto quadri..... dipende fondamentalmente dai C massimi delle due batterie usate nel test. Dando per scontato che quella accoppiata motore/elica assorba 48A con 3 celle , loro hanno provato con una 2100 (supponiamo da 15C) che più di quei 28 ampere non poteva dare ( con possibilità tra l'altro di arrostirla...) poi con una 3300 mettiamo da 10C/12C che più di quei 35 non poteva spremere....
Probabilmente con una 4000 20C i 48A uscirebbero tranquillamente...
Vecchio 07 gennaio 08, 00:37   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io avevo tralascito il discorso resitenza interna, miglir qualità delle celle ,C... era un discorso teorico
in realtà è giustussimo, eèfacile che con celle più grandi gli assorbimenti possono salire un po, ma questo è solo dato dal fatto che è la pila che riesce a dare una maggior quantità di corrente, non è il motore che consuma di più.. le pile piccole arrivano a dare, esempio: 30A, ma il motore ne vorrebbe di più e quelle però non ce la fanno, se metti le pile grandi, queste riescono a dare più A e il motore se li succhia grandendoli
ecco che vedi aumntareii consumi..
è un discorso un po sul filo del rasio, è come se sul carboatore del motorino mettessi un getto di un paio di punti più grande... il motore gira di più perche gli arriva più benza...
ciaooo
Vecchio 07 gennaio 08, 00:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao ho letto il pdf, i 48 A sono riferiti a 15 secondi massimi di assorbimento.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 00:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
Originalmente inviato da comet
Eccociiiii.......giusto.....
Non pensavo che gli ampere rilevati, fossero frutto della "limitazione delle batterie".....
A questo punto, facendo i conti al "contrario", diciamo che una 3.300 20C i 48A al motore potrebbero arrivargli...mentre se usassi una ipotetica 3.300 da 12C , arriverei a meno di 40A <_< (attualmente con 2.170 25C arrivo a 54.25A....sempre a 11V...poi bisogna vedere quanto la batt. si "siede" sotto scarica.)
@Asiatic: ti allego il grafico....
Ultima modifica di Simbor® : 07 gennaio 08 alle ore 00:49
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 00:48   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
[quote=Simbor®]Eccociiiii.......giusto.....
Credo proprio che le cose stiano così
Un pò di semplice teoria Ehstìkatzi Aeromodellismo Ventole Intubate 14 13 ottobre 07 15:00
Un pò di teoria. leonking Elimodellismo Principianti 1 01 settembre 07 21:49
la teoria dell'elimodellismo colibri Elimodellismo Principianti 17 31 dicembre 06 21:11
un po' di teoria sui brushless jollyboss Aeromodellismo Principianti 18 28 marzo 06 14:00
Teoria sulle eliche baramau Aeromodellismo 1 19 novembre 03 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
