Vecchio 01 gennaio 08, 13:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a Joe77
Lipo obbligatorie?
Volevo sapere se nell'aeromodellismo è "obbligatorio" utilizzare pile LIPO.
non si possono utilizzare pile normali al NiMh o NiCd? sopratutto quando si è all'inizio e si guidano quindi aerei semplici, leggeri, non acrobatici.
quali sono le differenze tra le due tipologie di pile? cosa garantiscono le lipo più delle altre?
Joe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao nulla e' obbligatorio, puoi usare tutti i tipi di batteria che vuoi, le lipo ti offrono una maggior potenza e linearita' col minor peso ed ingombro, ma, tanto per fare un banale esempio: su certi modelli con le lipo, non hai abbastanza peso per bilanciarlo, allora per aggiungere inutile piombo, usi le nich che a pari potenza pesano di piu' e ti bilanciano il modello.
ma non e' solo questo il motivo.
al giorno d'oggi i costruttori si orientano verso le lipo perche' piu' comode e perche' progettano i motori per le lipo, cosa non obbligatoriamente necessaria,perche' le batterie ni cd e ni mh hanno sempre fatto e faranno il loro lavoro come richiesto negli anni...passati e futuri.
chiaramente, vista la tecnologia e le prestazioni che ti servono per determinate cose o servizi, ti indirizzi verso l'una o l'altra alimentazione, ma non e' obbligatorio usare solo lipo.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 14:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
quindi se ho ben capito, sopratutto all'inizio, posso usare tranquillamente le nichel.....ma in un futuro (speriamo) acquisto di un aereo a ventola intubata?
anche qui nulla osta all'uso delle nichel...?
queste lipo avranno dei vantaggi senno perche una persona dovrebbe spendere piu di 100 euro di pile quando puo spendere molto meno con le nimh?
hanno un maggiore spunto queste lipo? piu resistenza.....cosa?
Vecchio 01 gennaio 08, 14:47   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Joe77
quello delle ventole intubate è forse l'unico, insieme al 3D, settore dell'aeromodellismo dove l'uso dele Lipo è obbligatorio. Occorre molta corrente e poco peso (combinazione improponibile con le Nixx) quindi se pensi che la tua avventura modellistica possa proseguire ti sconsiglio vivamente di investire soldi in tecnologia obsoleta (le Nixx appunto) tanto poi ti troveresti a doverti convertire subito dopo e spendere 2 volte....
Vecchio 01 gennaio 08, 14:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
beh inizialmente potrei usare pile nhxxx e poi, in futuro le lipo.
quello che dovrò fare subito è prendere un caricabatterie che sia utilizzabile con l'uno e l'altro tipo di pile, sbaglio?
quale caricatore mi consigliate? quante celle lipo al max mi troverei a ricaricare?
avevo visto questi:
FUN DUO POWER della Robbe
X-Peak 220 AC/DC dell Jamara
il triton mi sa che non va bene visto che carica fino a 5 celle lipo (suppongo che non vada bene)
Ultima modifica di Joe77 : 01 gennaio 08 alle ore 14:54
Vecchio 01 gennaio 08, 14:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
Beh..io sono da poco passato alle ventole e per quello che so in questo caso le lipo sono obbligatorie,visto che devi contenere i pesi se vuoi un modello che va.. si parla del doppio del peso a parità di potenza,mi sento di dirti che piu vai avanti con questo hobby e piu diventano obbligatorie a meno che tu ti voglia limitare ai trainer,cosa che non mi sembra
Comunque esistono siti dove vendono lipo a prezzi accessibili,ovviamente non di marche blasonate ma se ti accontenti..
sieben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 16:58   #7 (permalink)  Top
Rammenta anche il regolatore, che deve essere in grado di programmare l'uso di Nixx o LiPo.
Vecchio 01 gennaio 08, 19:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ok, non lo sapevo; quindi il regolatore deve essere tale che posso adoperare sia pile al nichel che lipo? ma comprato quello va poi bene su qualsiasi aereo? mi sa di no vero, dipende dalla grandezza del motore e da altri fattori?se si quali?
come caricatore cosa mi consigliate? l'importante è che si posso anche utilizzare a casa, quindi abbia anche la presa di rete.
grazie a tutti
Vecchio 02 gennaio 08, 18:37   #9 (permalink)  Top
Ricky MHR
Originalmente inviato da comet
anche nell'elimodellismo
Vecchio 02 gennaio 08, 19:10   #10 (permalink)  Top
--------------- ma comprato quello va poi bene su qualsiasi aereo? mi sa di no vero, dipende dalla grandezza del motore e da altri fattori?se si quali?--------------
Esatto. Dipende dalla potenza del motore; piu ampere assorbe piu ampere deve fornire il regolatore.
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:35.
