Vecchio 03 dicembre 07, 10:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di NICATO
Data registr.: 10-07-2007
Mc Ultra Duo Plus 30
volevo chiedere un' informazione a chi e' piu' esperto di me:
ho un caricabatterie graupner ultra duo plus 30, ma non capito molto bene come funziona, i cicli di carica e scarica, nonche' il delta peak.
ho notato che il saftey timer impostato e' di 300 minuti massimo ammissibile, quindi se volessi fare una carica lenta tipo " 14" ore non posso minimamente farlo.
c'e' qualcuno che lo ha e sa dirmi qualche cosa in merito a cio' che ho scritto?
premetto che lo uso per batterie 5 celle, ma a chi e' destinato un caricabatterie come l' ultra duo 30?
altra domanda, l' infinity 3 puo' fare cariche lente senza che intervenga il saftey timer?
grazie a tutti
Nicola
NICATO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 22:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao io ne ho due, sembra una cosa esagerata ma se fai modelli grandicelli, ti accorgerai che il duo plus 30 e' persino limitato.
comunque puoi azzerargli il tempo entrando nel setup e dicendogli il tempo che desideri.
PS) per limitato intendo non piu' di 10 celle a 10 A....
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 21:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
ciao, allora: col tasto di destra fai scorrere il menu fino ad arrivare ad = user setting = col tasto sinistro scorri fino a = safety timer =
col tasto + scorri fino a 300, se premi ancora il tasto + il display ti dira' = safety timer off = ed il gioco e' fatto.
cosi' potrai usarlo come meglio desideri.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 26 dicembre 07, 11:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2007
Residenza: Pordenone
delucidazione
Mi è stato regalato un DUO PLUS 30 oggetto della discussione e anch'io ho il problema del "safety time".
Ho provato ad eliminare detto problema secondo le indicazione di "asiatic" ma sul display resta sempre il tempo di 300 min. e non appare la "scritta safety time off." come spiegato.
Posso avere un ulteriore aiuto o devo prendere il "carica" e buttarlo?
Ciao.
power-v6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 07, 15:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
ciao prova a........pasticciare un'po' coi tasti......
probabilmente non e' il tasto giusto, non ricordo se e' il tasto + o il tasto - quello da schiacciare, ma ti assicuro che si puo' disinserire il time.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 26 dicembre 07, 17:21   #6 (permalink)  Top
delucidazione
Ciao, ho provato a "pasticciare" e forse sono riuscito a sistemare la cosa anche se non ho capito bene come.
Sto facendo prove per verifica, in ogni caso se funziona ti saprò dire.
Però se per caso ti ricordi come si fa di preciso, fammelo sapere
Grazie, ciao.
Vecchio 26 dicembre 07, 18:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da asiatic
ciao ciao ciao by
Bene, bene,
vado anche io a pasticciare .
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 22:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di NICATO
Abbiamo provato in 2 a pasticciare per togliere il saftey timer a 300 minuti nel setup del ultra duo plus 30. Pur paciugando in tutto il menu del caricabatterie non siamo riusciti a togliere il tempo di carica.
ora siamo in due a voler sapere come togliere il saftey timer.!!!!!
grazie per chi sapra' dare ulteriori informazioni.
Nicola & Socio.
Vecchio 27 dicembre 07, 23:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Originalmente inviato da NICATO
Nicola & Socio.
Il mio ha il menu in tedesco, ma nel setting sposto il tempo fino a 300, dando un ulteriore + appare la scritta aus. presumo sia escluso, ma non lo ho testato.
Spegnendo e riaccendendo si deve ripetere l' operazione, si resetta automaticamente su 180 min.
Gallina
Vecchio 28 dicembre 07, 09:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di NICATO
Originalmente inviato da gallina
Gallina
Il mio ha il menu in inglese, ma schiacciando il tasto + oltre a 300 minuti non mi appare saftey timer off.
Sara' una modifica che la graupner ha fatto nel non togliere il saftey timer su alcune versioni.
per caso esistono piu' versioni dell' Ultra duo plus 30?
mah!!
Nicola
Ultra Duo Plus 30 Icaro62 Batterie e Caricabatterie 2 11 ottobre 07 21:59
ultra duo plus 30 barney Batterie e Caricabatterie 0 27 settembre 07 10:12
Ultra 5 MAURIZIO1963 Batterie e Caricabatterie 1 18 maggio 07 22:26
Mc Ultra Duo Plus 30 Andrea Montefusco Batterie e Caricabatterie 2 23 settembre 06 10:29
Mc duo Ultra plus 30 Mau89 Batterie e Caricabatterie 4 29 agosto 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
