Vecchio 23 novembre 07, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
Lipo 4s??
Ho una domanda da ignorante..cosa si intende per lipo a 4 celle?
Possiedo lipo a 3 celle e a due celle..e le uso regolarmente ma ora mi hanno consigliato le 4 celle per un upgrade e io non le ho trovate in vendita.
Saranno mica due pacchi da 2 celle collegati in serie? E se si come si fa il collegamento? Sono una schiappa lo so..
sieben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 19:35   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Bisognerebbe abituarsi ad esprimersi con precisione, specie da parte di chi ti ha suggerito la cosa.
La definizione delle batterie (per batteria si intende un'insieme di celle diversamente assemblate) LiPo segue una precisa codifica.
"S" stà per "serie" e "P" per "parallelo".
Ad esempio: 3S1P indica tre singole celle assemblate in serie; 3S2P indica tre gruppi di due celle ciascuno assemblati in parallelo e, a loro volta, assemblati in serie. E così via: una volta capito il meccanismo è facile.
Qualcuno, non correttamente, indicando semplicemente 4S intende quattro singole celle assemblate in serie, come, penso io, nel tuo caso.
Poi vi possono essere altri casi, ma che esulano dalla definizione di base, che è quella che ho detto prima.
Ad esempio, se avessi due batterie (anche semplicemente "pacco") 3S1P assolutamente identiche per marca, tipo e caratteristiche, potrei collegarle in serie (+ con -) e avere così un pacco 6S1P; oppure, collegandole in parallelo (+ con + e - con -), otterrei un pacco analogo (non identico) ad un 3S2P.
Ho detto analogo perché, in questo caso, non sarebbe una serie di tre paralleli 2P, ma un "parallelo" di due serie 3S.
Complicato? Nooo ....,semplicissimo .....
Vecchio 23 novembre 07, 19:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Ti ringrazio..qualcosa in piu l ho capito adesso..pero il problema è che in vendita non le ho trovate.Vabbè che non ho cercato in modo approfondito
Vecchio 24 novembre 07, 09:49   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sieben
In vendita ci sono Lipo 4S e 5S di varie marche e in vari negozi.... dai un occhiata in giro su internet. Comunque io (ultimamente uso quasi esclusivamante 4S) metto in serie due pacchi 2S . L'operazione è semplicissima ,unisci il positivo di un pacco col negativo dell'altro pacco e i due restanti al regolatore.....
I due pacchi ovviamente devono essere identici e avere la stessa carica al momento dell'uso....
I vantaggi sono che puoi riutilizzare i pacchi per farti per esempio un 5S aggiungendo un 2S ad un 3S.... e inoltre in caso di morte precoce di un pacco puoi sempre ricomprarlo e riavere un pacco 4S efficente senza dover comprare un 4S intero che è molto più costoso...
Vecchio 24 novembre 07, 10:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da comet
Scusate se mi intrometto, adesso ho capito qualcosa in più anche io, ma poi per caricarle e bilanciarle lo fai a celle singole non in serie giusto
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 07, 16:23   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da f.alberto
Potresti farlo anche a pacchi montati in serie. Ovviamente ci vorrebbe un bilanciatore per ogni pacco (bilanciatori stessa marca e modello, per sicurezza).
Sempre che il tuo caricabatterie fosse potente a sufficienza.
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:12.
