Vecchio 22 settembre 07, 15:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Ministilo per ricevente
Ragazzi, un dubbio mi assale!
Vorrei sostituire un pacco batterie da 6v fatto con 5 stilo con uno fatto da 5 ministilo. Questo per i seguenti motivi:
1) non ho spazio per inserire nella fusoliera (di un aereo da 1mt di ap.alare) il cicalino cerca modello;
2) a parità di tensione e intensità di corrente, le stilo mi fanno un pacco da 120 grammi mentre le ministilo 60 grammi.
NB.il pacco lo uso per ricevente r700 groupner con 3 servi standard e un dispositivo a led (da pochi mA) per il controllo della carica (il motore è a scoppio).
Perchè tale soluzione non è molto usata? per la resistenza interna?
E se addirittura usassi 4 ministilo (4.8v)?
AIUTOOOOO!!!!!!!
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 16:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Intendi utilizzare 4 ministilo ricaricabili da quel che ho capito (parli di 4,8 v)...
Secondo me è una soluzione poco utilizzata non tanto per il problema della resistenza interna (non devono erogare grandi correnti se utilizzate sulla ricevente), il fatto è che non garantiscono un autonomia sufficiente...
Io di solito preferisco utilizzare il classico pacchetto di 4 stilo usa e getta (vedi duracell): hai un'alimentazione di 6 V con soli 4 elementi e per di più una lunghissima autonomia senza la preoccupazione di dover ricaricare il paccheto ricevente ad ogni uscita.
Questa soluzione ovviamente la adottavo sugli scoppietti con cui non volo più (ormai solo elettrico)...però continuo ad utilizzarla sulla macchina a scoppio e sulla barca a vela con grande soddisfazione e comodità.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 17:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
ministilo
si, ricaricabili intendo.
quindi in linea di massima si potrebbe fare...
io preferisco le ricaricabili che così non smuovo le pile dalla fusoliera spesso.
cmq grazie
Vecchio 23 settembre 07, 10:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Arrow ministilo 1200mha
Ho trovato delle ministilo da 1200mha....visto che io volo con delle stilo (sempre ricaricabili) da 1200mha non dovrei avere problemi?!
Allora provo questa configurazione:
- 4 ministilo da 1200mha (4.8volt)
- 3 servi standard
- 1 dispositivo a led per visualizzare lo stato di carica delle batterie (max ass.15ma)
- 1 cicalino cercamodello (max ass.35ma)
In tale configurazione ho intenzione di fare 5 max 6 voli.
Consigli?????????
Vecchio 23 settembre 07, 11:30   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da wiliam
Consigli?????????
Se sono voli da ....... un'ora ciascuno ..., meglio no.
Vecchio 23 settembre 07, 11:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
ministilo
Hai ragione! Comunque mediamente faccio 20 minuti a volo per un totale su 6 voli di 2 ore (anche 2 ore e mezzo contando tutte le attività di terra). che ne dite?
Vecchio 23 settembre 07, 11:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cucciolottodgl8
Data registr.: 13-06-2007
Residenza: Porto sant'elpidio
Uso 4 ministilo da 1000mh sul combat senza indicatore ne cicalino,ma l'indicatore lo monterò presto che mi deve arrivare, le ho provate a casa con 3 servi multiplex tin e sembra che la capacità di volo non superi i 30 minuti x stare in sicurezza, quindi penso che con 1200mh con l'indicatore vai bene.
Ieri 2 voli + un po di carburazione ed erano poco sotto la metà.
cucciolottodgl8 non è collegato   Rispondi citando
ministilo per alimentare i servi nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 18 23 gennaio 07 09:45
Ricevente unis8 Elimodellismo Principianti 18 15 ottobre 06 21:29
Ricevente f.alberto Radiocomandi 1 11 ottobre 06 00:50
Ricevente.... ClaBos Elimodellismo Motore Elettrico 13 04 novembre 05 21:22
Ministilo GP Ni-Mh DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 4 10 giugno 04 21:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:58.
