Vecchio 15 settembre 07, 19:16   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Mi si è scaricata completamente...........
Ciao a tutti, oggi ho preso in mano l'aliante che ho finito di montare circa 15 giorni fa per affinare la programmazione del radiocomando.
Mi sono trovato però con un'amara sorpresa e cioè la lipo si è completamente scaricata, a tal punto che il carica mi dice "low voltage - verify the battery".
Ora ho provato a metterla sotto carica con il carica originale dell'ely che non è così intelligente da fare verifiche di questo tipo, però, la mia paura è di essermi mangiato una batteria nuova.
Secondo voi è recuperabile?
Tutto questo è successo perchè ho lasciato il connettore della batteria collegato al regolatore, convinto che l'interruttore bastasse a stoppare completamente il passaggio di corrente
Datemi qualche buona notizia!!!
Grazie.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 20:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Questa è la prima risposta che do perciò non fidarti cecamente...
le lipo non devono mai essere scaricate eccessivamente: MINIMO 2.7V per cella (vedi che tensione hanno con un qualsiasi tester) altrimenti sono irrecuperabili. purtroppo le lipo sono molto delicate e soprattutto molto pericolose (ti consiglio di documentarti per evitare spiacevoli esperienze).
ciaooooo!
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 20:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
scusa, avevo inviato 2 messaggi uguali x sbaglio
ciaooo!!!
Vecchio 17 settembre 07, 00:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Sembra che sia riuscito a recuperarla
Fortuna che avevo l'alimentatore stupido dell'ely che gli passa dentro corrente senza verificare nulla
L'ho lasciata 10 minuti in carica con quello e poi sono passato al carica intelligente con bilanciatore e sono riuscito a caricarla.
Ora ho provato a scaricarla e a ricaricarla e sembra tutto ok......... speriamo bene
Completamente azero. sagitterr Elimodellismo Principianti 13 21 gennaio 07 23:20
completamente all'oscuro vervece Navimodellismo a Vela 14 11 gennaio 07 10:29
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 5 01 marzo 06 09:57
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 6 01 marzo 06 09:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:05.
