-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Mi si è scaricata completamente........... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/65228-mi-si-scaricata-completamente.html)
stefanoxjx 15 settembre 07 20:16
Ciao a tutti, oggi ho preso in mano l'aliante che ho finito di montare circa 15 giorni fa per affinare la programmazione del radiocomando.
Mi sono trovato però con un'amara sorpresa e cioè la lipo si è completamente scaricata, a tal punto che il carica mi dice "low voltage - verify the battery".
Ora ho provato a metterla sotto carica con il carica originale dell'ely che non è così intelligente da fare verifiche di questo tipo, però, la mia paura è di essermi mangiato una batteria nuova.
Secondo voi è recuperabile?
Tutto questo è successo perchè ho lasciato il connettore della batteria collegato al regolatore, convinto che l'interruttore bastasse a stoppare completamente il passaggio di corrente :mecry:
Datemi qualche buona notizia!!!
Grazie.
ste92 15 settembre 07 21:27
Questa è la prima risposta che do perciò non fidarti cecamente...:wink:
le lipo non devono mai essere scaricate eccessivamente: MINIMO 2.7V per cella (vedi che tensione hanno con un qualsiasi tester) altrimenti sono irrecuperabili. purtroppo le lipo sono molto delicate e soprattutto molto pericolose (ti consiglio di documentarti per evitare spiacevoli esperienze).
ciaooooo!:)
ste92 15 settembre 07 21:34
scusa, avevo inviato 2 messaggi uguali x sbaglio :wacko:
stefanoxjx 17 settembre 07 01:28
Sembra che sia riuscito a recuperarla :)
Fortuna che avevo l'alimentatore stupido dell'ely che gli passa dentro corrente senza verificare nulla :D
L'ho lasciata 10 minuti in carica con quello e poi sono passato al carica intelligente con bilanciatore e sono riuscito a caricarla.
Ora ho provato a scaricarla e a ricaricarla e sembra tutto ok......... speriamo bene :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
