Vecchio 17 luglio 07, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Lipo a nano-tecnologie
Ciao a tutti ...in questi giorni ho potuto leggere dall'inserto del Sole 24 ore della introduzione nel campo automobilistico dell'uso di batterie LIPO...
Finalmente mi sono detto!!! Allora ho iniziato a cercare chi facesse queste tipo di LIPO e come fossero fatte viste gli assorbimenti dei motori elettrici per auto... ed ecco la scoperta .. finalmente le Nano-tecnologia cominciano a dare i primi frutti.
In pratica le lipo non hanno anodo in carbone (grafite) come le batterie in uso ma hanno un anodo con diossido-di titanio trattato con nano-tecnologia.
I vantaggi: ricariche molto rapide, correnti di scarica piu' alte, e maggiore durata della batteria anche dopo profonde scariche.
Vi rimando al link del data sheet di queste batterie per vederne le caratteristiche, speriamo che arrivino in fretta anche per il modellismo visto che le lipo "tradizionali" sono in uso ben prima che sulle auto elettriche
http://www.altairnano.com/documents/..._Datasheet.pdf
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 17 luglio 07 alle ore 15:47
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 23:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Interessante! Purtroppo l'energia specifica non è ai livello delle LiPo (se non ho sbagliato i conti), la potenza specifica invece mi sembra paragonabile...
Ovviamente i cicli di vita (15000) non sono nemmeno lontanamente pensabili con le LiPo...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 00:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sinceramente ne avevo gia sentito parlare,ma non avevo notizie certe.
su impianti a energia solare x uso domestico.
dex1
speriamo che non costino una fortuna visto la loro durata nei anni.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 10:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
fosse vero....
"W la gnocca "
Vecchio 18 luglio 07, 11:10   #5 (permalink)  Top
bhe 4000W/ Kg non sono veramente pochi.
Una lipo 3S1P tipo 11.1V 2200mA pesera' occhioo e croce 150/160g e facendo due conti si ha :
11,1V * 2,2A = 24,42 W pesando 150g in un kilo di lipo ci statebbero circa 6.67periodico volte quella potenza quindi se non ho preso lucciole per lanterne 24.42W * 6,67 = 162,8W che mi pare ben lontano dai 4000W/kg dichiarato dalle "nanocelle"
Di sicuro le nanotecnologie cambieranno radicalmente le misure in gioco, il problema e' solo aspettare che il costo diventi abbordabile.
Di sicuro non le penserei per i sistemi di coogenerazione solare dove l'accumulo abbassa il rendimento, penso invece che possano essere utili in quelle applicazioni dove non e' possibile fruire immediatamente della fonte e bisogna accumularla.
Sicuramente la alta vlocita' di immagazzinamento e la lunga durata ne faranno un ottimo veicolo propagandistico.
Oltremodo se guardate sul sito e ' notizia di questi giorni che la Altairnano abbia preso accordi per la produzione di massa di queste batterie cedendo ad una ditta americana il Know-out per la produzione di tali celle...non stupitevi vedrete a breve arriveranno .
PS.OT. ormai non mi stupisco piu' di nulla sulla tecnologia e i costi saranno sempre in discesa ... ieri sera ho provato un orologio GSM quad band BT con 200ore di standby e schermo a colori quindi penso che a breve vedremo anche le nano celle e i nano computer
Vecchio 18 luglio 07, 16:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Non ho capito che tensione nominale\cella hanno (?)
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 21:05   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da protomax
ho scaricato il datasheet delle batterie in questione e vengono indicate le caratteristiche di una batteria da 13.8 volt 88 Ah della potenza quindi di 1214 watt/ora del peso di 17 Kg quindi a me risulta una potenza di 71.4 watt/ora per Kg ho fatto i calcoli anche con le nuove batterie A123 e mi risulta una potenza di 113 watt/ora per Kg il dato di 4000 watt Kg e 5000 watt litro penso sia riferito alla potenza di picco che può dare questo tipo di batteria che viene data fino a 100c ma non ai watt/ora che per ora mi sembra un dato ancora irraggiungibile.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
nano lama raffamarcod Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 aprile 09 18:20
Progetto Nano Dlg twentynine Categoria F3K 35 19 aprile 08 16:02
servi nano s........ luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 giugno 06 18:45
Largo alle nuove tecnologie Lillo Modellismo 42 07 novembre 05 11:54
Le attuali tecnologie delle batterie Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 novembre 04 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
