Vecchio 12 giugno 07, 20:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Talking CONNETTORI batteria: ma che dimensioni????
ciao ragazzi, ho delle lipo 3s/ 30c ma ho saldati i connettori da 2mm (posto la foto) secondo voi che differenza c'è con quelli da 3.5mm??
Dato che ho tutta l'elettronica così (da 2mm)... caricabatterie.. bilanciatore.. regolatori...
vanno bene ugualmente???
che problemi comporta?
so che quelli grossi sono indicati per grossi amperaggi.. ma è questo "grossi" che non so quantificare....
dimenticavo... un motore è per ventola, motore brushless outrunner 3500 KV e regolatore brushless 25 amp
l'altro invece è per taroccare ancora il mio easycoso turbo : (elica da 7x5)Brushless Inrunner Kv: 2300
Idle Current: 1.0A
Resistance: 0.0426
Max Current: 25A
CONNETTORI batteria: ma che dimensioni????-connettori.jpg
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 20:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
I connettori da 2mm non mi fiderei ad utilizzarli per assorbimenti superiori ai 20Amp. Quelli da 3.5mm, invece, non so fino a che amperaggio vanno bene, in quanto li utilizzo con assorbimenti fino a 20amp e non ho notato ancora riscaldamenti sospetti...
La prova che puoi fare, se ormai li hai acquistati, è vedere se, con il modello al banco, scaldano....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 20:57   #3 (permalink)  Top
ma se scaldano cosa succede?
tu cosa mi consigli?? di cambiare tutti i connettori? )
e con cosa dovrei sostituirli? anche perchè se hai letto... ho tutta l'elettronica impostata in quella maniera .... anche se però.......<_< in effetti potrei fare per il caricabatterie degli adattatori.... e sostituire "solo" tutti gli altri... dei regolatori delle batterie e con quelli da 2mm che mi avanzano.. mi ci faccio il brodo
dimenticavo... ma parli dei connettori batteria/regolatore ed anche regolatore/motore?
Il Fantasma
Vecchio 12 giugno 07, 21:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Se scaldano poco non succede niente se non che "bruci" un po di potenza in effetto joule. Fai la prova al banco: se non raggiungono il punto di fusione termonucleare li puoi usare tranquillamente.
Se ti interessa stimare la potenza dissipata, e se hai un buon tester che legga i decimi di millivolt, puoi misurare la tensione appena prima e appena dopo il connettore: se conosci la corrente che assorbe il motore ti basta moltiplicare corrente per volt, poi moltiplichi per 2 (hai due connettori....) e ottieni i watt "bruciati"...
A.Einstein
Vecchio 12 giugno 07, 22:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ciao Luca ...io per comodità ho messo i Deans ovunque....originali e tarocchi...
Fiippo
P.S. per comodità intendo che mi stavo rompendo i gioielli di famiglia con gli assorbimenti , i vari cnnettori, i vari diamentri e salda questa prolunga con quell'altro teminale...maschio , femmina , orecchioni e trans !!!
Un connettore per tutto e non ci penso più...
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 15:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originalmente inviato da mugneto
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Saldare connettori batteria Johnny Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 gennaio 08 13:14
Aiuto nome connettori batteria rayder84 Batterie e Caricabatterie 2 14 dicembre 07 16:29
Dimensioni Connettori Banana Robby Naish Batterie e Caricabatterie 2 28 dicembre 06 00:27
Dimensioni acrovolt selvis70 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 26 settembre 05 11:56
Dimensioni elica Patch Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 04 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:53.
