09 giugno 07, 23:24 | #1 (permalink) Top |
User | Questa batteria andrebbe bene su un t-rex 600?
Ciao a tutti. A questa pagina http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1478 ho visto una batteria da ben 8000 mAh. Osa, mi scuso anticipatamente per le cazzate che potrei dire, ma se ne collego 2 insieme ho una durata da 8000 o raddoppia? E sono celle di qualità? Andrebbero bene su un t-rex 600? Grazie Byez |
09 giugno 07, 23:32 | #2 (permalink) Top |
User |
Beh teoricamente quelle lipo dovrebbero andare bene per il t-rex 600,però non sò come vanno le gigapower,ho letto alcuni pareri ma in contrasto tra di loro...Per utilizzare quelle lipo ti servono 2 pacchi di quelli e li devi mettere in serie a formare un unico pacco da 22.2V e 8000mah,perchè quel pacco è formato da 11.1V 8000 mah e con qui volt il t-rex 600 gira lentissimo e non lo lo fai nemmeno alzare di 1 cm,quindi ti serve un altro pacco da mettere in serie a formare 6s1p,se lo metti in parallelo avrai 3s2p (11,1V)16000 mah quindi il doppio dell'autonomia però solo a guardare le ple girare perchè il t-rex non si alzerà mai a causa del basso voltaggio. Cmq secondo me quelle lipo per iniziare vanno bene poichè da quello che ho capito tu stai proprio agli inizi inizi e in hovering il t-rex 600 consuma meno di poco e le lipo le scaricherai a circa 4-5c e dovrebbero andare benissimo e ci farai secondo me 20 minuti di hovering,poi per il volato e qualche acro per iniziare vanno pure bene poichè reggono 8-12c e il t-rex credo che nel volato con qualche acro avrai una media di 35-40A che sono circa 6c. |
10 giugno 07, 15:56 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
con due pacchi ai un kilo!!!!! una flight power da 4900 mA pesa 750 ,250 grammi in meno. e il peso conta. dex1 | |
10 giugno 07, 23:29 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Fulvio | |
12 giugno 07, 00:57 | #7 (permalink) Top |
User |
Ok grazie per le risposte. Il peso non è proprio un problema, non devo fare 3d estremo, ma volato tranquillo. Ero interessato a queste batterie perche mi permetterebbero di volare più del doppio, e questo per me conta moltissimo. Il problema è che immagino sia complicato collegare i due pacchi in serie. Magari si deve saldare qualcosa, e non vorrei rischiare di buttare le batterie (e magari far cadere il modello) per una saldatura fatta male che cede in volo. Vedremo, quello che volevo sapere me lo avete detto. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
andrebbe bene questo kit per smanettare? | mek78 | CNC e Stampanti 3D | 13 | 08 novembre 07 23:22 |
Va bene questa curva PASSO-MOTORE?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 25 marzo 07 18:25 |
Colla Epoxi 5 min: va bene questa? | frabacci | Aeromodellismo | 2 | 21 febbraio 07 22:14 |
Batteria per mini titan: di questa che ne dite? | eubert75 | Elimodellismo in Generale | 11 | 05 gennaio 07 10:31 |
posso usare questa batteria su eco 8 | Traffyc | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 marzo 06 18:50 |
