Vecchio 22 maggio 07, 17:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robertoeb
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Oleggio (NO)
ricarica LiPo
Ho letto e riletto diverse discussioni in merito alla ricarica delle LiPo, però non trovo una risposta al mio problema,
CB Triton2, bilanciatore FlightPower e LiPo Yuntong 3S 2100 25C, collego tutto e ricarico a 1C (2100) benissimo tutto perfetto nessun dubbio mi perseguita fino a che.....un bel giorno un ragazzo al campo mi consiglia di caricare a 1C solo sul campo per risparmiare tempo ma a casa di andare più lento tipo 1/2 o 1/4 quindi naturalmente a casa ieri sera provo inserendo 500mAh sul Triton, parto e dopo i soliti 60/70 minuti finische il processo di carica ma con soli 540mAh. Mi sono quindi riletto tutte le istruzioni del Triton ed in effetti dicono di inserire sempre la capacità nominale e pensa lui a dosare corrente costante prima e poi tensione costante OK ma se volessi ricaricare a corrente più bassa? Visto che comunque sia il Triton farà tutto da solo ma alla fine carica con 2,1 Ah se inserisco 2,1.
Il dubbio è quello di danneggiare le LiPo a lungo andare (ho poca esperienza con le LiPo).
Qualcuno può consigliarmi?
robertoeb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 10:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Leggi bene le istruzioni del CB, si può impostare la durata massina della carica, che se ricordo bene è impostata proprio a 60 minuti.
Devi aumentare questo tempo ovviamente.
Credo sia questo il problema nulla di preoccupante tranquillo.
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 15:20   #3 (permalink)  Top
bombjack grazie per l' info, ma naturalmento avevo provveduto ad aumentare propriamente il safety time, quindi escluso questo ho propvato e riprovato, temo proprio che non si possa forzare una corrente alla carica delle LIPO con il triton 2, provate anche Voi e fatemi sapere.
Vecchio 20 febbraio 08, 21:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
ricarica lipo
Ciao, io ho il tuo stesso problema, devo caricare delle lipo a 500mA per non rovinarle, ma solo dopo 60-70 minuti stacca tutto e mi carica x 500 mA!!
Fra l'altro quando ho acquistati il triton mi hanno dato le istruzioni in inglese!!
il timer è inpostato a 300 minuti...
Solerosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 17:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Non so se è il caso del triton, ma un po' di tempo fa c'era un 3D proprio su questo problema: un CB, in particolare, aveva un blocco di sicurezza che impediva di caricare una LiPo per più di 70minuti (il software dava per scontato che uno voleva caricare a 1C...)
Se è questo il caso, c'è poco da fare, devi caricare in due volte....Se puoi, invece, impostare il timer allora mettilo almeno a 2,5h (per cariche a 1/2C) e vai tranquillo...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Help Ricarica LIPO Air_Wolf Batterie e Caricabatterie 4 15 novembre 07 22:36
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
Lipo box per ricarica stroncapaperi Batterie e Caricabatterie 18 27 ottobre 06 00:35
Lipo ricarica matthelicopter Batterie e Caricabatterie 1 02 settembre 06 13:38
ricarica lipo alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 aprile 06 20:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:44.
