| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | ricarica batt in parallelo
ciao a tutti.Ho 2 pacchi batt NiMh da 3300mAh 9.6V 8 celle.Volevo chiedervi se ci sono controindicazioni per caricarle insieme (collegate in parallelo).Grazie
| | #2 (permalink) Top |
ho un altra domanda:ho 2 motori elettrici classe 500 alimentati da una batt 12c,7,2V da 3600NiCd.Dove trovo una batt uguale.se la dovessi realizzare dove posso trovare le celle da 0.6v(12cx0,6=7,2V)da 3600 o oltre?grazie
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La carica in parallelo si può fare con alcune attenzioni. Le due batterie devono iniziare la loro carica con lo stesso valore di carica residua. Per ottenere questo, prima della loro carica, è bene scaricare allo stesso valore le due batterie in automatico. Se le due batterie non vengono collegate in parallelo per alimentare il loro carico, forse è meglio caricarle in parallelo fino al loro 90% e poi completare la carica separatamente. ....." ho un altra domanda:ho 2 motori elettrici classe 500 alimentati da una batt 12c,7,2V da 3600NiCd.Dove trovo una batt uguale.se la dovessi realizzare dove posso trovare le celle da 0.6v(12cx0,6=7,2V)da 3600 o oltre?grazie.... " Attenzione, le singole celle NiCd sono con tensione di 1,2 Volt (6 elementi = 7,2 V). | |
| | #5 (permalink) Top |
si lo so che le celle sono da 1,2V,(anche se ci sono quelle da 1,5 a tecnologia ram della Alcava,ma non vanno bene-credo- per modellismo)ma la batt che ho di celle ne ha 12!c'è anche il problema delle dimensioni in quanto la batt ha un suo aggancio preciso per non muoversi
Ultima modifica di marcus6911 : 03 agosto 07 alle ore 08:16 |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() Credo di non aver capito un tubo. Ci sono celle da 0,6 Volt? Naraj. | |
| | #7 (permalink) Top |
Non lo so !infatti la domanda era ...dove trovo....Se la mia batt ha 12celle ed è da 7.2V quanti volts ha ogni cella?(0.6???).E se sostituissi i 2 motori con altri 2 da 12V con batt al piombo da 12V-9A?L'elettronica reggerà questi 2.8V in più?
| | #8 (permalink) Top | |
Hai detto di sapere che le celle hanno 1,2 Volt, quindi per avere 7,2 Volt la tua batteria dovrebbe avere 6 celle. Se cambi la batteria con una da 12 Volt, la differenza sarà di 4,8 V. Con alimentazione e motori a 12V, la parte elettronica non dovrebbe risentire della piccola differenza. Naraj. | |
| Bookmarks |
| Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 06:35 |
| Batterie Li-Po in parallelo....?? | quenda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 agosto 07 17:25 |
| Catapulte in parallelo | elyvent | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 agosto 07 11:42 |
| Lipo in parallelo | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 giugno 06 20:31 |
