Vecchio 02 maggio 07, 19:46   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da marcus6911
ciao a tutti.Ho 2 pacchi batt NiMh da 3300mAh 9.6V 8 celle.Volevo chiedervi se ci sono controindicazioni per caricarle insieme (collegate in parallelo).Grazie
La carica in parallelo si può fare con alcune attenzioni.
Le due batterie devono iniziare la loro carica con lo stesso valore di carica residua. Per ottenere questo, prima della loro carica, è bene scaricare allo stesso valore le due batterie in automatico.
Se le due batterie non vengono collegate in parallelo per alimentare il loro carico, forse è meglio caricarle in parallelo fino al loro 90% e poi completare la carica separatamente.
....." ho un altra domanda:ho 2 motori elettrici classe 500 alimentati da una batt 12c,7,2V da 3600NiCd.Dove trovo una batt uguale.se la dovessi realizzare dove posso trovare le celle da 0.6v(12cx0,6=7,2V)da 3600 o oltre?grazie.... "
Attenzione, le singole celle NiCd sono con tensione di 1,2 Volt (6 elementi = 7,2 V).
Naraj non è collegato   Rispondi citando
