Vecchio 10 aprile 07, 08:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lucamarti
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Piemonte
Invia un messaggio via MSN a Lucamarti
Triton 2 ….. Aiutoo
Ciao a tutti, ho acquistato da poco il Triton 2 e mi trovo gia subito a risolvere un’enigma che mi turba……… la carica delle mie Ni Mh avviene in maniera parziale.
Spiego meglio…, alimento il carica batterie poi collego il pacco , seleziono il tipo di batterie da caricare , la corrente e…….via la carica.
Essa parte e comincia a caricare il pacco da 1400 mA 8 celle, e arrivato ad un certo punto, si verifica una cosa strana, la corrente visualizzata sul display va a “0.0” per 2 secondi e poi successivamente riparte portando la corrente a quella di carica.
Questo avviene “N” volte durante la carica. Ho notato che la tensione, uando la corrente va a 0.0, scende drasticamente e poi dopo la ripartenza si porta al valore che aveva il pacco durante la carica.
Faccio un esempio:
Batt. Ni Mh 1400 Kan
N°Celle 8
Corrente carica 800 mA, inizio carica ………
……..dopo un minuto, tensione pacco 14,6 V e corrente sempre 800 mA…….
……. In un tempo variabile dai 30 secondi hai 40 secondi ( non sempre uguale ) la corrente di carica cade a “0.0” A carica e la tensione pacco scende a 11,4 V .
Non so se per caso e’ un problema di caricabatteria……..o problemi di pacco .
Premetto che ho fatto la prova su un altro pacco, ottenedo lo stesso risultato.
Datemi voi un consiglio e se avete il Triton 2 fate una prova.
Spero che qualcuno mi aiuti prima di riportare il cb al negoziante per farlo controllare.
Ciao a tutti e grazie anticipatamente.
Luca
Lucamarti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 10:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
E' la carica ad impusi, cioè ad intervalli regolari. Evidentemente il pacco non accetta correnti elevate e il cb corregge in questo modo cercando di non stressare la batteria. Prova ad impostare il deltapeak, probabilmente le celle non so più efficienti.
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 10:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
triton2
...guarda ho provato a caricarle anche a correnti basse come 500 mA, ma niente sempre questo problema.
A sto punto non so se e' il caricabatterie o e' il pacco.
Se hai qualche altra idea fammelo sapere.
Luca
Vecchio 10 aprile 07, 12:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
lo fa anche il mio triton 1.dovrebbe essere una sorta di controllo dello stato di carica della batt.durante il suo caricamento (infatti lo fà ad intervalli,da carica "0"cosi legge lo stato della batt poi riprende a caricarla)
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 12:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
triton 2
si ma non capisco perche me lo fa solo da poco, il primo pacco che ho caricato non faceva questo lavoro....bo!!!!!
Non capisco, ma a voi lo facevo subito?
Con che batterie?
Confortatemi.
Vecchio 10 aprile 07, 16:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lucamarti
Con che batterie?
Confortatemi.
Allora: PEAK DELAY AT START: impostalo a 10 minuti;
PEAK SENSITIVITY/THRESHOLD: a 15mv
Alternativa: vai in automatico con cavi adeguati.
Alternativa 2: butta le celle
Ciao Claudio
Vecchio 13 aprile 07, 01:42   #7 (permalink)  Top
io utlizzo pacchi da 4.8v 2500 mha NiMh.Come dice claudiodimas usa cavi adeguati soprattutto usando alti amperaggi e in automatico(ho visto cavi squagliarsi di quelli già pronti)
Vecchio 13 giugno 07, 16:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fefethepilot
Data registr.: 06-04-2006
Residenza: italy
Immagini: 5
Cool uguale
ciao ragazzi! a me fa uguale che lucamarti.
ho un pacco 7 celle 1400mA kan. le batterie vanno benissimo, carica completa e tiranoil mio 400 del easy star molto bene, da anche 10A di scarica, quindi non ti preoccupare, lascia a triton due lavorare come le pare e concentrati al risultato che da la batteria mentre voli e non mentre la carichi.
il delta peak lo devi mettere a 6mV, consigliato dalla great planes.
buoni voli fra!
Un giorno imparerò a portar bene questi modelli??
fefethepilot non è collegato   Rispondi citando
yamada 50 ys aiutoo tunder Elimodellismo in Generale 1 15 novembre 07 22:07
Aiutoo...DLG Lucamarti Categoria F3K 12 13 settembre 07 17:34
realflight g2 aiutoo!!! kogak Simulatori 0 02 maggio 07 14:47
AIUTOO pignoni galaxy Elimodellismo in Generale 5 20 giugno 04 01:34
Aiutoo!!! schumy Aeromodellismo 4 10 luglio 02 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
