Vecchio 19 gennaio 07, 11:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Alimentatore per caricabatterie Esky
Ciao a tutti,
ho preso per mio nipote questo carica/bilancia lipo
Esky
Balancing Lipo Charger
[EC103A]
Input Voltage: 10-15V
Output Voltage: 7.4 en 11.1V
Charging Current: 0,8A (800mA).
A questo punto mi devo procurare un alimentatore adatto perchè sul sito da cui l'ho preso non erano disponibili.
Loro consigliavano un alimentatore con output da 12V e 1.5A.
Posso usarne uno anche con amperaggio inferiore? Quale amperaggio minimo deve avere? 800mA?
Ciao e grazie
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 15:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: roma
Anche io stesso preblema...
(charger EK2-0851). Io ho provato a collegare a batteria 12V- 1,5 A ma non carica... O meglio si accende solo una luce rossa e basta , resta così per tutta la vita e la lipo 3 celle 1A non si ricarica....
Quale caratteristivhe dovrebbe avere l'alimentatore giusto?
Grazie per l'aiuto.
gennys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 20:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Residenza: Lucca
Anche io ho quel caricabatterie e non ho avuto nessun problema ad alimentarlo, sia con una batteria al piombo da 12V 7A sia con un alimentatore da pc modificato(20A)
In un qualsiasi negozio di elettronica non credo sia un problema reperire un piccolo alimentatore che dia 12V e come minimo 2A.
K4yakk0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 21:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Post
Allora tu puoi essermi di aiuto. Io ho già aperto untopic su questo carichino. Il fatto è che il carichino mi è stato fornito con un alimentatore 12V 1,5A. Collego tutto, si accende lucina rossa, e dopo 2 ore e più la lipo 11,1 -1A non si ricarica! La luce verde non si accende mai. Il principio di funzionamento del tuo carichino è così o sbaglio qualcosa?
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore 220 v x caricabatterie ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 10 07 settembre 06 16:43
Alimentatore come caricabatterie valentinop Circuiti Elettronici 6 15 febbraio 05 15:31
Adattare alimentatore PC per caricabatterie Galahad Circuiti Elettronici 17 11 gennaio 05 11:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:43.
