Vecchio 29 agosto 07, 10:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo. T
Data registr.: 23-11-2006
Originalmente inviato da claudiodimas
Se entri nel menù, dopo che la carica è iniziata, puoi modificare il numero di celle che il cb rileva e aggiustare la tensione. Un consiglio: usa cavi adeguati con la carica automatica.
dovrò riprovarci, non mi è mai riuscito modificare il numero di celle...
certo che se ci fossero le istruzioni anche in italiano...!!!
Per quanto riguarda i cavi, se non è successo qualcosa nelle saldature, dovrebbero essere adeguati. I pacchi li ho acquistati già montati da Schaller.
Grazie a tutti per adesso
Massimo.
Massimo. T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 19:50   #22 (permalink)  Top
Tutto a posto
Ciao a tutti
L'altro giorno sono andato da Urs Schaller e molto gentilmente mi ha controllato sia il caricabatterie ed i cavetti, sia il pacco batt. da otto NiMh..
E' risultato tutto regolare, anche se per qualche momento. più o meno lungo, il caricabatterie, segna nove elementi anzichè otto, dopo un pò torna a leggerle correttamente e comunque sembra che influisca minimamente sulla carica, sarebbe forse più allarmante se ne segnalasse meno...
Urs mi ha informato che il numero di celle su questo modello non si può impostare manualmente (lo fà in automatico) salvo che per la discarica (anche per le Lipo) e che comunque il mio pacco batterie (da lui fornito) e risultato valido, con una bassissima resistenza e funzionanano ancora perfettamente nonostante la scaldata che ha ricevuto.
Con molta probabilità il problema devo averlo creato io stesso, tentando involontariamente di caricare un pacco già carico o quasi..
Domanda: esiste un modo od uno strumento che mi indica quanti ampere contiene in quel momento il pacco ?
Ciao Massimo
Vecchio 06 settembre 07, 20:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Originalmente inviato da Massimo. T
Ciao a tutti
Ciao Massimo
Si probabilmente erano già cariche e quindi il cb rilevaa una tensione più alta (= +celle), ma è comunque possibile modificare il num. durante la carica. Guarda bene.
L'unico strumento che ti dice quanti Ah hai è il cb stesso con una scarica bassa (0,2-,0,4C).
Per dati più dettagliati ti puoi scaricare Akkusoft e collegarlo al PC.
Ciao Claudio
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Caricabatterie Schulze claudiodimas Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 gennaio 07 22:28
Caricabatterie Schulze CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 13 luglio 05 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
