Vecchio 03 gennaio 07, 12:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lucamarti
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Piemonte
Invia un messaggio via MSN a Lucamarti
Interfaccia,Sequenza,Connettori Equlizzatore
Ciao a tutti, volevo chiedervi un informazione sul connettore di bilanciamento di alcuni tipi di batterie.
Io sono in procinto di acquistare delle tunder power e dovrei adattare il connettore di bilanciamento al bilanciatore robbe.
Avete idea di come fare? Mi parlano di sequenza di colori da rispettare.
Qualcuno sa darmi un’idea magari can qualche schema su come farmi un’adattatore?
In futuro vorrei adoperare anche le kokam… dunque come fare?
Aiutatemi.
Il quesiti sono dunque:
-Batterie Tunder Power con uscita equilibratore solo a fili…. Tipo di connettore?
-Sequenza Fili in base a colorazione.
-Tipo di interfaccia equalizzatore Robbe e batterie T.P. e batterie future Kokam.
Grazie in anticipo.
Luca
Lucamarti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Un consiglio: tenuto come fissa l'uscita del tuo equalizzatore Robbe, decidi tu che uno standard per i tuoi pacchi cambiando il connettore fornito con uno facilmente reperibile (Robbe, Multiplex, un multipin da negozio di elettronica....).
Guarda anche qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42742
Presta attenzione la prima volta al cavetto di conversione che creerai (non fidarti dei colori dei cavi, diversi secondo le marche, ma adopera un voltmetro digitale )ed eviterai sbagli impazzendo coi vari adattatori dopo
PG
Ultima modifica di airdemon : 03 gennaio 07 alle ore 12:56
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 14:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
intrerfaccia
grazie airdemon, ho capito.. a oggi il pacco non lo ho sotto mano, ma faro le preove.
Quello che volevo sapere e una volta trovata la scala delle tensione con quale criterio la si inserisce nel bilanciatore (i cavi devono partire con lo 0v da sotto verso sopra o l'inverso) ?
Con il robbe come si fa?
Dunque l'uscita sara' quella del equalizzatore, poi i cavi dovranno andare in una determinata posizione per accogliere labatteria! no?
Vecchio 03 gennaio 07, 14:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
...devi avere almeno un cavetto adatto al tuo bilanciatore, da cui estrapolare la sequenza dei cavi e soprattutto lo zero da cui poi partire. Io ho un bilanciatore Graupner e mi sono fatto il cavetto con spina Graupner al bilanciatore e uscita Multiplex 6pin per i pacchi.
Nelle istruzioni del bilanciatore, Graupner da un diagramma con il disegno della spinetta e i valori per ogni singolo terminale della spinetta. Non so se le altre marche lo forniscano...
PG
Parliamo di connettori felipe_tuscolo Aeromodellismo Volo Elettrico 74 06 ottobre 14 13:24
Ventole in sequenza girellino Aeromodellismo Ventole Intubate 29 22 luglio 07 12:55
Connettori Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 27 novembre 06 15:47
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 10:38
Connettori Batterie-Rx ecc ecc redaniel Radiocomandi 9 09 marzo 05 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
