Vecchio 30 dicembre 06, 14:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Batterie Lipo YUNTONG (queste sconosciute) e cavo equalizzatore
Alla fiera di Friedrichshafen ho acquistato allo stand della ArtHobby, oltre ad un modello, delle batterie che loro decantavano tanto.
Marca Yuntong. Mai sentite...... Pacco da 800 mAh, 20C di scarica continua... Mah......
Le prime scariche parrebbero reggere bene.
Premessa: il pacco è un 3S1P. 3 celle normalissimo.
Arriviamo alla domanda.
Come tutti gli attuali pacchi batterie anche questo è fornito di cavetto per il bilanciamento ma, udite udite, ha soltanto 4 cavetti!!!!!
Tutti i pacchi bilanciabili 3S in mio possesso hanno 5 cavetti: uno rosso, tre bianchi e uno nero. Questo invece ne ha solo 4: uno rosso e tre neri. Deduco che i tre neri facciano la funzione dei tre bianchi sugli altri pacchi. Ma ora il problema è la connessione all'equalizzatore che probabilmente si aspetta anche il cavetto "nero" che qui non ho. lo devo in qualche modo "estrarre" dal cavo negativo della batteria?
Scusate la domanda stupida ma non ci capisco molto di lipo e non vorrei friggere subito un pacco nuovo.
Salute a tutti e Buon Anno!!!!!
Batterie Lipo YUNTONG (queste sconosciute) e cavo equalizzatore-ssa40295.jpg
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 06, 18:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Se hai un voltmetro elettronico, collega il puntale (-) al cavo rosso (che sembra essere il comune) e poi misura con il puntale (+) le tensioni sui tre cavi neri e invia qui le misure.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 06, 18:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Andrea Montefusco
Innanzitutto grazie.
Allora, diamoci una convenzione:
cavo rosso => 1
cavo nero => 2
cavo nero => 3
cavo nero => 4
Posto che il puntale nero del tester è sempre stato sul (1), ho trovato questi tre valori:
1-2: -3.82
1-3: -7.66
1-4: -11.49
Mi sarei aspettato di avere tre valori diversi sì, ma almeno positivi!!!!
Ad occhio il pacco mi sembra abbastanza bilanciato...
A voi l'ardua sentenza!
Saluti
Alessandro
Vecchio 30 dicembre 06, 19:35   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da alevilla
cavo rosso => 1
cavo nero => 2
cavo nero => 3
cavo nero => 4
1-2: -3.82
1-3: -7.66
1-4: -11.49
Saluti
Alessandro
Il collegamento è normalissimo
Il cavo rosso + quelli neri sono sia positivi che negativi
Hai scritto
cavo rosso => 1
cavo nero => 2
cavo nero => 3
cavo nero => 4
n 1 +
n 2 -
poi
n 2 +
n 3 -
poi
n 3 +
n 4 -
il modo che tu hai usato per misurare conosci la somma delle celle
In questo modo quando metti i puntali del tester sui + e - conoscerai il valore delle singole celle
Saluti
Roberto
Electronicfly+rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 06, 22:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
considera sempre un cavo in piu' del numero di celle: 3celle, 4 cavi.
Se e' vero che un immagine vale piu' di mille parole, spero che queste possano aiutarti
Il primo e' un pacco 3S1P a cui ho aggiunto i cavetti per bilanciare
La seconda immagine e' uno schema per 5S1P, se hai meno celle elimina ovviamente l'ultimo cavo.
Pierluigi
Batterie Lipo YUNTONG (queste sconosciute) e cavo equalizzatore-3s1p-conn.jpg   Batterie Lipo YUNTONG (queste sconosciute) e cavo equalizzatore-5s1p-connschem.jpg
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 06, 23:43   #6 (permalink)  Top
Questo e' lo schema della tua batteria:
Se adesso metti il puntale nelle posizioni
4 (-) 3 (+)
3 (-) 2 (+)
2 (-) 1 (+)
devi ritrovare i valori delle tre celle come indicati nello schema (senza il segno -).
Vecchio 31 dicembre 06, 15:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Electronicfly-rc
Hai scritto
cavo rosso => 1
cavo nero => 2
cavo nero => 3
cavo nero => 4
n 1 +
n 2 -
poi
n 2 +
n 3 -
poi
n 3 +
n 4 -
Saluti
Roberto
Electronicfly+rc
Ok. Quindi il rosso non è il "comune" inteso come "massa" o "terra". In effetti pensandoci bene non ci può essere un "comune" in un pacco in serie.... Non ci avevo pensato prima. Che c.....ne!
Grazie mille!
Vecchio 31 dicembre 06, 15:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da airdemon
Pierluigi
La seconda immagine si riferisce ad un 4S1P e non ad un 5S1P...
E quindi da quello che ho capito è giusto che il mio pacco 3S abbia 4 cavetti e quindi anche il mio futuro equalizzatore (che spero mi consegnino il 2 gennaio...) si aspetterà "n+1" cavetti....
Per la cronaca l'equalizzatore in oggetto è il lipoly equalizer della robbe...
Grazie a tutti!
Vecchio 31 dicembre 06, 18:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Hai perfettamente ragione, scusa l'errore...
Buon Anno
Pierluigi
Batterie ...queste sconosciute gioqui Aeromodellismo 1 06 giugno 06 20:54
Eliche queste sconosciute ArTex Aeromodellismo Alianti 2 15 maggio 06 11:26
Cavo equalizzatore per Lipo trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 19 novembre 05 13:55
Batterie LiMn - queste sconosciute naturalblu Batterie e Caricabatterie 3 13 ottobre 05 15:29
LiPoly ... queste sconosciute .. effepi Circuiti Elettronici 8 09 agosto 04 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
