Vecchio 07 gennaio 08, 22:59   #301 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Speleo
ma ..... a me sembra assurdo che un carica batterie da 200 euro NON possa funzionare per più di 4 ore!!!!!!!!
Se devo fare una carica lenta delle NiMH a quanto sembra NON la si può fare!!!! Sembra assurdo ... che ne dite!!!!!
a meno che NON ci sia un trucco o un'impostazione che NON conosco e che NON è contemplata nel manuale di istruzioni!!!
.... ma VOI non avete di qs. problemi????
Andrea
booo
mai avuto sto problema.
esempio:
ni-cd 1200 9,6 volt
imposto scarica-carica,volt cella x scarica 1V corrente di carica 100mA
capacita pacco 1200-8 celle carica 110%.
lancio mi fa scarica e carica ,circa 14 ore ovviamente con la scarica.
sempre lisccioo .
non capisco il tuo problema
Vecchio 20 gennaio 08, 00:02   #302 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: vicenza
Speleo intendeva in "automatico".
In effetti ho notato anch'io questa strana incongruenza e credo si tratti di un baco FW della V2.
Succede che riduce tempo di carica ad 1/4 del necessario, anche se il valore della corrente impostata automaticamente è di 1/10 della capacità inserita nel menu e quindi dovrebbe essere di 14/17 ore.
Le alternative non mancano,le altre modalità disponibili funzionano tutte correttamente,per ora dobbiamo evitare di usarlo in automatico sperando in una revisione che corregga il prolema.
Sapete nulla se esiste la possibilità di effettuare una carica o scarica singolarmente?
magnetron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 13:13   #303 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da magnetron
cioe?
solo scarica o solo carica?
be si'.
Vecchio 20 gennaio 08, 21:24   #304 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Nei menu di impostazione trovo solo carica+scarica e viceversa.
Vorrei invece,esempio:impostare dei valori di scarica e quando ha concluso l'operazione si deve fermare anzichè riprendere con la carica una volta trascorso il tempo di ritardo che non mi pare possa essere impostato all'infinito ma max 30 minuti.
Ovvero,nei menu non esiste l'operazione singola ma sempre accoppiata.
O sbaglio?
Vecchio 21 gennaio 08, 09:08   #305 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
assolutamento no!!!
Esiste tranquillamente la sola Carica, la sola scarica o l'accoppiata.
Quando premi la rotella per attivare la carica ti compare un menù con le tre scelte. Tra l'altro per ogni scelta puoi a tua volta decidere la tipologia di Carica (automatica, lineare, ....) e così via.
Andrea
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 22:49   #306 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
assolutamento no!!!
Andrea
confermo.
dex1
ps.preciso che le tre scelte compaiono dopo aver selezionato la prima videata,
tipo batt,celle,ecc ecc.
dex1
Vecchio 22 gennaio 08, 01:21   #307 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Scusate ma non avevo capito che è necessario selezionare solo la voce che interessa.
A meno che non mi sia sfuggito,il manuale non precisa nulla in merito e non può essere dato per scontato,per me almeno non lo era.
Se non insistevate non ci sarei mai riuscito.
Vecchio 22 gennaio 08, 13:17   #308 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
dove e come aggiornare l'infinity 3 per le li-fe?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 01:06   #309 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
nessuno che lo sa o l'ha fatto?
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Vecchio 03 febbraio 08, 22:12   #310 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
credo direttamente alla robbe!
vorrei pure io aggiornarlo ma non ho voglia di stare senza 15/20 giorni.
dex1
robbe infinity 2 Vi77 Batterie e Caricabatterie 4 14 dicembre 13 14:01
software per robbe infinity 3 simlogik Batterie e Caricabatterie 7 02 dicembre 07 12:11
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 19:59
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 06 01:07
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
