Vecchio 21 dicembre 06, 10:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Connessioni Equailizzatori
Ciao,
sul mio Lipo Equalizer Robbe, vedo che per equalizzare usa una spina a 6 poli, mentre vedo che molte batterie (per lo piu le cinesi), hanno 4 poli.
Sapete dove trovare lo schema per fare un cavo adattatore per 2s e 3s?
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 11:01   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Tutti gli equalizzatori hanno più poli perchè sono predisposti per batterie fino a 5 celle. Tu devi infilare la spinetta partendo dal polo con la freccetta e rimarranno liberi i poli in fondo. Il numero dei poli non c'entra con la Cina. Le batterie 2 celle avranno spinette a 3 poli, quelle a 3 celle a 4 poli. Il problema è che tante batterie hanno spinette diverse da quelle Robbe per cui devi comprare spinette Robbe e sostituirle alle altre saldandole nello stesso ordine (basta tagliare i fili senza dover aprire la battteria.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 11:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clayrega
Quindi mi basterebbe trovare una femmina attacco robbe e fare dei cavi di "prolunga", che finiscono con maschi per 2s e 3s, giusto?
Le spine robbe, si trovano facilmente?
grazie
Alex
Vecchio 21 dicembre 06, 11:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Robby Naish
grazie
Alex
la via piu' facile e' comperarne una e adattarla ai vari pacchi disponibili
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 12:01   #5 (permalink)  Top
Questi vanno bene?
Vecchio 21 dicembre 06, 12:40   #6 (permalink)  Top
grazie
Alex
Le spine Robbe sono le più facili da trovare. Basta sostituirle a quelle esistenti sulle batterie (se non sono già Robbe).
Vecchio 21 dicembre 06, 12:42   #7 (permalink)  Top
Questi vanno bene?
Non sono Robbe.
Vecchio 21 dicembre 06, 14:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
sono quelli cinesi...
Vecchio 23 dicembre 06, 13:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Approfitto!
Approfitto della discussione sulle spine x equalizzatori.
Ho acquistato un eqalizzatore 7505 Multiplex e naturalmente le mie batt non sono Multiplex!!
Girando vari siti non capisco quali spine sono compatibili con il Multiplex.
C'è nessuno che ha idea o una tabella di compatibilità??
(tipo:Robbe=Multiplex ecc.)
Grazie a tutti!
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Connessioni sconosciute Krishian Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 maggio 06 18:14
Regolatore e connessioni Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 agosto 05 16:09
Connessioni... Alpha13 Elimodellismo Principianti 6 16 aprile 05 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
