Vecchio 21 dicembre 06, 10:21   #3 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da clayrega
Tutti gli equalizzatori hanno più poli perchè sono predisposti per batterie fino a 5 celle. Tu devi infilare la spinetta partendo dal polo con la freccetta e rimarranno liberi i poli in fondo. Il numero dei poli non c'entra con la Cina. Le batterie 2 celle avranno spinette a 3 poli, quelle a 3 celle a 4 poli. Il problema è che tante batterie hanno spinette diverse da quelle Robbe per cui devi comprare spinette Robbe e sostituirle alle altre saldandole nello stesso ordine (basta tagliare i fili senza dover aprire la battteria.
Quindi mi basterebbe trovare una femmina attacco robbe e fare dei cavi di "prolunga", che finiscono con maschi per 2s e 3s, giusto?
Le spine robbe, si trovano facilmente?
grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
