| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2005
| Massima tensione ingresso caricabatterie ISDT
Buongiorno, di recente ho acquistato un caricabatterie della ISDT modello q6 nano. Leggendo le specifiche tecniche il range di tensione in ingresso varia da 10 a 30 volt. La mia domanda è la seguente: secondo voi quanto può influire alimentare il caricabatterie con la massima tensione applicabile, ossia 30v sulla sua vita utile? Potendo scegliere sarebbe meglio stare verso il range inferiore (12V)? Oppure è indifferente? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E' piu facile abassare la tensione che alzarla, il cb fa un doppio lavoro. Io lo uso da sempre a 24V con un alimentatore tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
Non sono un elettronico ma penso che sia più dannosa una grande corrente che una grande tensione; certo poi il caricabatterie deve abbassarla per caricare una 2S (ad esempio) ma sul lato alimentazione con una tensione doppia, a parità di potenza necessaria, dimezza la corrente... attendiamo ulteriori e più qualificate spiegazioni, almeno rispetto alla mia.
__________________ I miei modelli |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
I nuovi caricabatterie hanno dei circuiti switching che regolano la tensione (e corrente) in uscita. Nel circuito, la tensione che alimenta regolatore di corrente di carica, è solo leggermente più alta del necessario in tutte le sue condizioni di lavoro. Se è così, la tensione di ingresso non ha molta importanza e non sovraccarica in nessun caso il funzionamento del circuito. Naraj. |
| | #6 (permalink) Top |
Faccio questa domanda perché mi è capitato questo: avevo un vecchio caricabatterie iCharger 106+ che per oltre 15 anni ha sempre funzionato egregiamente. Come massima tensione di ingresso prevedeva 18 volt. L'ho sempre usato con 12 volt in ingresso fino a due settimane fa quando per esigenze al campo ho dovuto collegarli una lipo 4S. Quando è partita la fase di carica subito c'è stato un fumino e poi ha smesso di funzionare. Ora 4S significa una tensione di 16,8 volt nella peggiore delle ipotesi quindi compresa nel range di funzionamento. Forse si tratta di un caso, forse l'elettronica era ormai vecchia fatto sta che ha sempre funzionato bene con i 12 volt...
| | #7 (permalink) Top | |
Claudio
| | #8 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ho un Air8,utilizzo un alimentatore per notebook da 120 W 19,5 V. Tanto a casa non c'é fretta e non servono certo i 500W. Ne ho anche uno molto piccolo (riciclato da un lenovo) da 65, piccolo e comodissimo da portare in trasferta.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| Bookmarks |
| caricabatterie isdt t8 | alfiosca | Batterie e Caricabatterie | 14 | 16 febbraio 21 12:14 |
| Caricabatterie Isdt t8 | Lorenzo_73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 gennaio 18 00:28 |
| massima tensione su candela ??? | MiKite | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 25 novembre 12 19:41 |
| life - tensione alla massima carica | linux_goblin | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 giugno 12 15:58 |
| Tensione massima di carica | Helimax76 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 giugno 11 08:38 |
