-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Massima tensione ingresso caricabatterie ISDT (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/391983-massima-tensione-ingresso-caricabatterie-isdt.html)
Creative 22 gennaio 24 13:56
Buongiorno, di recente ho acquistato un caricabatterie della ISDT modello q6 nano. Leggendo le specifiche tecniche il range di tensione in ingresso varia da 10 a 30 volt.
La mia domanda è la seguente: secondo voi quanto può influire alimentare il caricabatterie con la massima tensione applicabile, ossia 30v sulla sua vita utile?
Potendo scegliere sarebbe meglio stare verso il range inferiore (12V)?
Oppure è indifferente?
italo.driussi 22 gennaio 24 17:53
E' piu facile abassare la tensione che alzarla, il cb fa un doppio lavoro.
Io lo uso da sempre a 24V con un alimentatore tipo questo:
https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
giankyfunky 22 gennaio 24 21:34
Non sono un elettronico ma penso che sia più dannosa una grande corrente che una grande tensione; certo poi il caricabatterie deve abbassarla per caricare una 2S (ad esempio) ma sul lato alimentazione con una tensione doppia, a parità di potenza necessaria, dimezza la corrente... attendiamo ulteriori e più qualificate spiegazioni, almeno rispetto alla mia.
Clabe 22 gennaio 24 23:19
Originalmente inviato da Creative (Messaggio 5263034)
Conviene a 12 V se carichi pacchi a tre celle e a 30 se carichi le 6 celle.
Claudio
massimob 23 gennaio 24 00:21
l'alimentatore originale ISDT come tensione di uscita ha 20V, i modelli più potenti 24V io rispetterei questi valori, al massimo arriverei a 24V. Io ho quello originale a 20V
Naraj 23 gennaio 24 00:43
I nuovi caricabatterie hanno dei circuiti switching che regolano la tensione (e corrente) in uscita.
Nel circuito, la tensione che alimenta regolatore di corrente di carica, è solo leggermente più alta del necessario in tutte le sue condizioni di lavoro.
Se è così, la tensione di ingresso non ha molta importanza e non sovraccarica in nessun caso il funzionamento del circuito.
Naraj.
Creative 23 gennaio 24 11:55
Faccio questa domanda perché mi è capitato questo: avevo un vecchio caricabatterie iCharger 106+ che per oltre 15 anni ha sempre funzionato egregiamente. Come massima tensione di ingresso prevedeva 18 volt. L'ho sempre usato con 12 volt in ingresso fino a due settimane fa quando per esigenze al campo ho dovuto collegarli una lipo 4S. Quando è partita la fase di carica subito c'è stato un fumino e poi ha smesso di funzionare. Ora 4S significa una tensione di 16,8 volt nella peggiore delle ipotesi quindi compresa nel range di funzionamento. Forse si tratta di un caso, forse l'elettronica era ormai vecchia fatto sta che ha sempre funzionato bene con i 12 volt...
Clabe 23 gennaio 24 22:21
Originalmente inviato da Creative (Messaggio 5263065)
Secondo me sono tutti dimensionati per andare a 12V perché spesso si ricarica con la batteria dell'auto, poi se la tensione é maggiore hanno un circuito che la abbassa. Ti sará morto quello nel carichino. Comunque i componenti si ritrovano facilmente e magari iresci a ripararlo.
Claudio
staudacher300 27 gennaio 24 19:46
Ho un Air8,utilizzo un alimentatore per notebook da 120 W 19,5 V. Tanto a casa non c'é fretta e non servono certo i 500W. Ne ho anche uno molto piccolo (riciclato da un lenovo) da 65, piccolo e comodissimo da portare in trasferta. :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
