Vecchio 16 aprile 23, 03:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2022
Residenza: Perugia
Question Come capisco se la batteria è bruciata?
Ciao a tutti,
Da un vecchio elicottero che avevo, ho cannibalizzato alcune componenti per costruire un aereo di polistirolo; una di queste è la batteria da 850mAh 3S 35C.
Per saldare dei connettori diversi da quelli originali ho per sbaglio fatto toccare i cavi positivo e negativo creando una scintilla ed ora il caricabatterie (e-sky come in foto) mi segnala un'errore e non carica più.
La batteria è andata? come faccio in caso a capire se la batteria è da buttare o è ancora utilizzabile?
Dopo la scintilla (durata meno di 0.5 s) la batteria non si è né gonfiata né surriscaldata.
Grazie.
Come capisco se la batteria è bruciata?-esky2and3cellbalancecharger01_3nd.jpg
Strino93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 23, 06:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Dunque, se la batteria ci ha il bms, potrebbe essere schioppato (..ma se è roba seria dovrebbe avere un fusibile auto ripristinante..) oppure si potrebbe essere interrotto un cavo, oppure, se la batteria era scarica, si sarà scaricata ancora di più...
La prima cosa da fare e' di misurare la tensione col multimetro.Se non c'è tensione sui cavi principali, misurare su quelli per il bilanciamento, ma qui si comincia ad andare un po' sul delicato, perché va fatto sopra l'apertura del connettorino, su un piano di appoggio, in posizione ferma e stabile, e con le punte ben salde, in mano ferma, ad evitare un secondo corto circuito...ci riusciamo..?
(..il multimetro prima o poi serve, e se non e' disponibile, si può iniziare con uno digitale semplice, dal cinese per 5€)
Vecchio 16 aprile 23, 19:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Allora, ho misurato con il multimetro il voltaggio di tutti i connettori.
Tra i due cavi di potenza non si legge niente. 0 V.
tra il pin rosso (1) del bilanciatore e il pin nero successivo (2) misuro 3.95V.
tra il secondo (2) e il terzo (3) pin a partire dal rosso misuro sempre 3.95V.
tra il pin rosso (1) e il terzo (3) misuro 7.92V.
il problema sembra essere con il quarto pin (4). Misurando tutti gli altri tenendo fisso il quarto pin leggo sempre 0V.
é possibile che si sia rovinata solo una delle 3 celle? E in caso è salvabile la batteria in qualche modo?
Vecchio 16 aprile 23, 20:02   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Salve a tutti, scusate se mi intrometto, ma ti manca di misurare tra il 3 e 4 pin.
Comunque non credo che 0.5 sec di corto siano così critici da mettere fuori uso una lipo, comunque tutto può succedere ed è sempre bene controllare.
Dovresti verificare che i fili siano ben saldati alla lipo : mi è capitato trovarli un po lenti di doverli risaldare.
Già che ci sei, facendo mooolta attenzione e con mani di velluto potresti misurare le tensioni alla base della lipo così verifichi che non ci siano interruzioni nei fili o nello spinotto.
Le tensioni da te misurate a vuoto di 3.95 vanno bene.
Buon lavoro e ATTENZIONE massima .
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 23, 22:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Probabilmente le celle sono saldate a un un piccolo circuito stampato, le cui piste sono calcolate per fare da fusibile oltre una certa corrente (tipo anche un breve cortocircuito)
Dovrebbe bastare il ripristino del collegamento bruciato tramite la saldatura di uno spezzone di filo
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 23, 22:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Tra terzo e quarto pin misuro sempre 0V.
Considerando che come detto non sono un modellista navigato, quali sono le accortezze che devo prendere per non farmi esplodere tutto in mano?
E in caso per identificare il collegamento saltato basta misurare sempre la tensione fra i vari capi delle celle? Quando trovo quello che mi da 0V è quello da ricollegare.
Posso usare la classica saldatura a stagno o c'è qualche problema per la temperatura a della punta del saldatore?
Intanto grazie mille a chi ha risposto!
Scusate ma non capisco! quale batteria è meglio? loriandri Batterie e Caricabatterie 6 11 aprile 14 00:21
Batteria bruciata? charlieadamski Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 22 01 dicembre 11 16:48
Una batteria che non capisco cosa vuole dirmi.. Torquemada Batterie e Caricabatterie 7 11 luglio 07 00:27
elica motore e batteria... io non ne capisco nulla josseff Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 novembre 06 23:27
Batteria LI-PO bruciata? Quindi da buttare? durobambam Batterie e Caricabatterie 2 15 febbraio 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
