| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Latina
| Dubbio su effettivi mha scritti su queste lipo
Buongiorno, non sapevo bene come scrivere il titolo ma il concetto è che ho comprato dalla Cina un paio di lipo 3s 2700 ad un prezzo abbastanza allettante ma quando mi sono arrivate mi sono reso conto che sono incredibilmente uguali a delle 2200 come dimensioni e peso(ho altre 3000 e 3300 ma la differenza è evidente) Ho provato anche a togliere il rivestimento per vedere se c'era la scritta sulle celle (spesso c'è) ma sono anonime. È vero che 500mha sono pochi ma un minimo le dimensioni dovrebbero cambiare, parliamo di quasi un 25% in più ... Mi sta venendo il dubbio che questi vendono una cosa per un altra ![]() Cercherò di fare prove in volo per vedere se riesco ad apprezzare la differenza anche se non è facilissimo Posto qualche foto confrontandola con una 2200, voi che dite? ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2006
Hai provato una scarica e poi una ricarica per vedere quanti mA si pigliano? Magari poi misuri anche i mA totali in scarica. Senza prendere la parte di nessuno posso avanzare due ipotesi: * Meno C dei dichiarati e questo potrebbe essere confermato dal peso. Per avere più C devono aumentare gli spessori delle lamine che compongono le celle e questo aumenta il peso. Confermato da diverse pesate di batterie a pari mA ma C dichiarati diversi ho sempre visto che quelle con più C pesano significativamente di più. * Considerato la tua batteria non è recentissima potrebbe essere che abbiano migliorato le tecnologie di costruzione... Enrico |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Il dubbio e’ lecito visto che hai altre lipo praticamente identiche come dimensioni. Tieni anche presente che le dimensioni delle lipo sono standard, ci saranno alla grande una decina di tipologie poi assemblate nei vari modi. Ma negli anni le capacità sono cresciute ed il peso ridotto. Quindi l’unico modo per toglierti il dubbio e’ scaricare la lipo fino a 3.3 V per cella e ricaricarla a 0,5 C circa e vedere quanti mAh prende.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
| | #4 (permalink) Top |
Non mi è ben chiaro come controllare i mha, cioè la devo far partire da scariche (dallo storage non va bene?), le carico e dove vedo i mha? Non ci ho mai fatto caso sul caricabatterie Comunque le classiche turnigy 2700 a parità delle altre 2 dimensioni sono alte 29mm, queste sono 22mm ![]() Ho pensato al discorso che magari la tecnologia abbia aiutato a ridurre le dimensioni, ma qua mesà c'è proprio la fregatura ![]() Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se non hai un carica batteria con possibilità di controllare il tempo di scarica, puoi fare come segue: Carica completamente la nuova batteria e montala sul modello che vuoi utilizzare. Lega il modello al suolo e metti al massimo il motore. Con un cronometro misura il tempo di durata fino a quando la batteria arriva a 9,5 Volt. Fai la stessa cosa con una vecchia batteria e controlla il suo tempo di scarica alle stesse condizioni della prima. Con questo semplice sistema vedi se la nuova batteria ha una autonomia superiore alla precedente. Naraj. Ultima modifica di Naraj : 01 giugno 22 alle ore 00:26 |
| | #6 (permalink) Top |
ma credo di si, ho uno Skyrc quad...ma potrei ad esempio portare 2 batterie (una vecchia e una nuova) in storage, poi le carico entrambe 1 A e vedo il tempo che ci vuole a caricarle? in teoria se quella è veramente 2700 dovrebbe metterci un pò di tempo in più |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Credo che una letta al manuale del tuo caricabatterie sia utile a farti capire dove vedere quanti mah prende la batteria. E no,le batterie devono essere completamente scariche.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| Bookmarks |
| batterie lipo 4S 5000 mha | vincy86 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 15 dicembre 14 10:30 |
| Lipo 3S o 6S da 2200 a 3000 mha | elyvent | Compro | 2 | 13 agosto 12 16:27 |
| caricare lipo 6 e 8s da 5500 mha | scraaat | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 agosto 10 18:52 |
| batteria lipo/ni-mha | elwood | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 02 settembre 09 13:22 |
| Verificare gli effettivi mHA di uscita da un caricabatterie! | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 marzo 07 09:59 |
