Se non hai un carica batteria con possibilità di controllare il tempo di scarica, puoi fare come segue:
Carica completamente la nuova batteria e montala sul modello che vuoi utilizzare. Lega il modello al suolo e metti al massimo il motore. Con un cronometro misura il tempo di durata fino a quando la batteria arriva a 9,5 Volt.
Fai la stessa cosa con una vecchia batteria e controlla il suo tempo di scarica alle stesse condizioni della prima.
Con questo semplice sistema vedi se la nuova batteria ha una autonomia superiore alla precedente.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 31 maggio 22 alle ore 23:26 |
