Vecchio 19 novembre 21, 12:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2015
Residenza: melegnano
esatto! infatti l'eFuel va da 10 a 18V max mentre il caricabattere arriva fino a 50V in ingresso
Per questo motivo lo alimento a 18V (proprio per avere una corrente di assorbimento più bassa)
Tuttavia questa cosa è assolutamente trasparente con altri caricabatterie
Ad esempio... in laboratorio ho anche un alimentatore DIAMOND - GZV-4000 che arriva fino a 16V a 40A.... beh... se collego iCHarger ricaricando, ade sempio, una batteria da 10A, l'alimentatore (regolato su 16V) eroga 16A.... se cambio caricabatterie e metto ad esempio il Robbe, carico la stessa batteria a 10A con 10A di assorbimento
Girano le palle !
franchinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 21, 12:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Il bilancio va fatto in potenza e non in corrente: trascurando le perdite, se il carico chiede 10A ad una tensione di 4,0V a cella e quindi 24,0V complessivi, assorbi 240W.
In ingresso assorbi 240W + le perdite, che ad una tensione di 18V fanno 13,33A + le perdite. Stimando le perdite in un 10%, hai una corrente in ingresso di 14,6A. Questo in qualunque caricabatterie.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 21, 01:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
concordo con quello che è stato detto.. non si deve ragionare in ampere ma in watt.. se si carica una 6s (che va da circa 19/20 a 25.2v) con 18v in entrata, per avere i watt corretti, gli ampere di assorbimento dall'alimentatore saranno più alti di quelli di ricarica impostati da cb. questo accade con tutti i caricabatterie, controlla meglio con gli altri.. è una legge fisica, non si può infrangere.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 22, 13:22   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2022
Ciao a tutti,
porto a galla questa discussione per chiedere lumi su questo carica batterie.
Qualcuno lo ha mai utilizzato per celle NiMh? Avrei bisogno di capire se bilancia anche un pacco batterie NiMh e come funziona la funzione di scarica rigenerativa.
Può essere una alternativa allo Spintec o altri de-cristallizzatori?
Simo
Simo.01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 22, 13:31   #15 (permalink)  Top
Ciao, bilancia no di sicuro perchè i pacchi NiMh non hanno il connettore di bilanciamento ed in ogni caso non lo farebbe, per il resto non so risponderti.....
I miei modelli
Vecchio 18 novembre 22, 14:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Simo.01 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Simo
Non conosco l'oggetto, quindi non so rispondere al primo quesito.
Per il secondo, la scarica rigenerativa dovrebbe essere quando la corrente assorbita dalla batteria che stai scaricando viene restituita all'alimentatore. Questa funzione ha senso quando sei al campo di volo ed alimenti il CB con un'altra batteria, inoltre permette scariche più veloci, non dovendo dissipare in calore la potenza scaricata.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vendo Caricabatterie LiPo iCharger 4010 Duo + alimentatore 500W Graupner lorenz78 Vendo e Scambio 3 29 agosto 19 00:46
info icharger 4010 DUO piscopo Batterie e Caricabatterie 21 11 luglio 15 15:21
Icharger 4010 duo EL_MERENDERO Batterie e Caricabatterie 57 04 giugno 15 14:27
iCharger 4010 DUO mikiko Batterie e Caricabatterie 13 07 settembre 13 14:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:56.
