Vecchio 03 marzo 21, 20:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2018
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Solo una volta le ho sfruttate per un carico "pesante" a 3C e diventavano tiepide, coerentemente con il calo della tensione in uscita a causa della Resistenza Interna certamente superiore a quella delle LiPo.
Solitamente le uso per carichi più leggeri, raramente arrivo a 2C....
Cmq, dal momento che io uso celle vecchie "di recupero", alcune sono addirittura di 10 anni fa e di soli 2000 mAh di capacità, queste prove non fanno certo testo. Le celle nuove sono certamente più performanti.
Le preferisco alle LiPo, ovviamente ove possibile, perché non hanno il problema di doverle scaricare per lo Storage, posso lasciarle cariche a vita e non gli succede nulla. Hanno una autoscarica irrisoria, giusto l'altro giorno ho aperto un pacco di un pc portatile che non veniva acceso da due anni e le celle stavano a 4,05V l'una, e ciò significa di non dover stare sempre a controllare la carica di torce, trapani ed altre apparecchiature che si usano saltuariamente.
Infine, dal punto di vista della densità energetica sono quelle che hanno il miglior rapporto tra capacità e peso: oltre 10 Wh in 50 grammi, un buon 20% in più delle LiPo.
Per contro, non sopportano la carica rapida. Io le carico a 0,5C, quindi in due ore. Caricandole a 1C diventano leggermente tiepide.
Carlo
Grazie mille! Allora posso fare riposare il corriere ogni tanto
killua non è collegato   Rispondi citando
Tags
alcaline, li-ion, nimh
forte voglia di tornare alle alcaline energizer il_silente Batterie e Caricabatterie 32 21 dicembre 15 23:54
Kyosho Minium: NiMh o NiCD anzichè alcaline? hurricav Aeromodellismo Volo Elettrico 5 22 dicembre 10 16:17
Li-Ion 18650 NightRider Batterie e Caricabatterie 9 08 agosto 10 00:15
Li ion Daygo Batterie e Caricabatterie 2 16 settembre 06 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:11.
