Vecchio 30 giugno 20, 10:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2020
Residenza: villa san giovanni
R-line Tattu 1550 120c version 3.0 cell not match
ho acquistato questa lipo e ho abbinato un caricabatteria imax B6 V2 SKYrc con alimentaore 12v 2.0 A. ho provato a caricare la lipo utilizzando il seguente programma; lipo balance chg 1.5 A 14.8v(4s). una volta avviato il programma ed eseguito il battery check mi ha dato il seguente errore: CELL VOLT ERROR. successivamente eseguendo il programma Battery Resistance Meter e riavviando il programma lipo balance chg 1.5 A 14.8v(4s) mi da questo errore CELL NOT MATCH. a questo punto cosa dovrei fare ho rovinato per caso la lipo? il connettore del bilanciamento celle è inserito correttamente?
R-line Tattu 1550 120c version 3.0 cell not match-20200629_175454.jpg   R-line Tattu 1550 120c version 3.0 cell not match-20200630_083541_hdr.jpg   R-line Tattu 1550 120c version 3.0 cell not match-20200630_083613.jpg   R-line Tattu 1550 120c version 3.0 cell not match-20200630_083629.jpg
phobos850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 20, 14:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, nelle ultime due foto mi sembra il connettore di bilanciamento non sia inserito allo stesso modo: il connettore (quello bianco) deve essere inserito tutto verso il meno; peraltro non mi sembra possibile inserirlo diversamente sul B6. Ad ogni modo verifica che il primo conduttore nero opposto al rosso, sia inserito nella presa sul B6 sul primo contatto, quello in corrispondenza del segno meno. Poi per scrupolo, prova a caricare ad 1A, con 1,5A potresti essere vicino alla potenza nominale dell'alimentatore.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 20, 15:00   #3 (permalink)  Top
si la foto è sbagliata. ho inserito tutto partendo dal primo pin disponibile. ho abbassato l'amperaggio a 0,1 A ma niente. mi da sempre lo stesso errore "cell not match". potrebbe essere un problema con l'alimentatore?
Vecchio 30 giugno 20, 15:05   #4 (permalink)  Top
ho misurato con un tester la corrente e sono sui 5,8V
Vecchio 30 giugno 20, 18:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Per me è sbagliato l'inserimento del connettore di bilanciamento, nello foto da come è infilato sembra Tu abbia una 6 celle, devi connetterlo partendo dal meno ( - ), e l'ultimo filo, visto che è una quattro celle deve essere sul numero 4.
P.S.
L'avevano già scritto..
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 20, 23:13   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da phobos850 Visualizza messaggio
Ciao 5,8V è una tensione non una corrente ma non mi è chiaro dove l'hai rilevata. Verifica con il tester che tensioni rilevi, in ordine, tra i singoli contatti del connettore di bilanciamento dal meno verso il più; misurerai 4 tensioni di ciascuna cella e poi la totale tra il primo e l'ultimo conduttore.
I miei modelli
Vecchio 01 luglio 20, 11:06   #7 (permalink)  Top
credo di aver risolto. si il connettore era sbagliata la foto. gli errori del caricabatteria sono dovuti alla bassa carica delle celle. in rete ho trovato una soluzione che ha funzionato( per correttezza dovrei mettere il link ma ditemi voi) ho portato con il programma per caricare le batterie NiMh e riportato le celle a 3v dopo ho avviato il programma per le lipo e tutto ok
Lipo Tattu 4s 1300mah 75c continui Maxxx Merc. Motori ed Elettronica 1 10 settembre 16 15:55
motore tekin 1550 cuscinetti help! cris86 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 29 ottobre 13 23:02
Match Box.... Nobody Radiocomandi 3 27 aprile 09 19:49
batteria 1550, come la carico... josseff Batterie e Caricabatterie 3 22 dicembre 08 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
