Vecchio 23 aprile 20, 11:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
conservazione lipo
Salve,
sono due volte che mi ritrovo qualche lipo con con una cella sotto sui 2,2 -2,3 volt. Lasciati in garage dopo l'ultimo volo senza averli ne ricaricati ne fatto lo storage. Sicuramente qualcosa avrei dovuto fare.
Se non si utilizzano per tre quattro mesi chi dice che bisogna lasciarle cariche , chi dice bisogna lasciarli in storage, chi dice bisogna bilanciarle. Teorie/pratiche sono diverse. In pratica quale sarebbe la dritta "ufficiale"?
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Chi dice che bisogna lasciarle cariche dovrebbe informarsi meglio. Lasciare ferme per tre o quattro mesi la batterie fresche di carica è un buon modo per rovinarle in poco tempo. Non vanno lasciate nemmeno troppo scariche altrimenti succede quello che è successo a te. Le batterie vanno riposte ad un valore di voltaggio né troppo basso né troppo alto, l'ideale è il valore di voltaggio che corrisponde a quello di storage (non è un caso che lo chiamino così). Se le conservi così ti durano a lungo e senza problemi.
Io ad esempio le metto via senza metterle in storage e senza preoccuparmi troppo ma lo faccio perché scarico poco le batterie durante il volo e di fatto le ripongo con un voltaggio pari a 3.7/3.8V per cella che è un voltaggio abbastanza vicino a quello ideale
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Vecchio 23 aprile 20, 12:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Se dovesse servire, confermo.
Aggiungo che le Lipo conviene serve caricarle con modalità bilanciata...
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 15:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
lipo
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
dici che invece di caricarle normarlmente meglio caricarle in modalità bilanciata? (balance)
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 16:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
indubbiamente sì, i programmi di carica "non bilanciata" servono solo per velocizzare la carica (saltano il bilanciamento che di solito allunga i tempi da metà carica in poi) ma sono anche potenzialmente pericolosi, visto che essendo una carica completa si tende ad arrivare alla massima tensione "teorica" per ogni cella, ma se queste sono già chimicamente sbilanciate e non c'è il bilanciatore a controllare, una o più celle potrebbero andare sovratensione nel mentre che quella più bassa cerca di salire, il carichino non bilanciato impone solo la tensione complessiva, non le singole..
invece lo storage non è quasi mai fatto utilizzando il bilanciatore, appunto perchè la tensione di storage non è critica, va bene tutto tra 3.7 e 3.85 V , volendo anche un filo oltre sul limite inferiore..
idem la scarica, considerando che praticamente mai si fa una scarica completa utilizzando il caricatore, io personalmente nutro anche forti dubbi sulla capacità dei cicli di carica/scarica di migliorare la chimica di una batteria che abbia già manifestato problemi..
aggiungo per chi mette in letargo le batterie per mesi, verificare condizioni di temperatura e umidità del giaciglio, chiaramente che restino il più possibile "medie" e costanti, eventualmente utilizzare sacchetti ermetici, e verificare di tanto in tanto le tensioni sulle singole celle..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 16:45   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Scusa, non essendo abbastanza esperto, ho un caricabatteria che fa quasi tutto, carica, scarica, balance, storage. oltre altri tipi di batteria. Se faccio la carica normale, collego anche lo spinottino per il bilanciamento che mi consente di vedere anche la carica delle singole celle, durante la fase di carica non mi controlla anche il bilanciamento delle celle? Ho qualche dubbio che la lipo si carica normalmente anche con il programma balance.
Vecchio 23 aprile 20, 17:01   #7 (permalink)  Top
lipo
Vecchio 23 aprile 20, 17:42   #8 (permalink)  Top
Devi fare riferimento al manuale istruzioni del tuo carichino e vedere cosa ti dice,
in carica non-bilanciata potrebbe anche solo visualizzare le singole tensioni lette sul cavetto di bilanciamento, senza far intervenire il bilanciatore..
In linea di massima, se il caricatore implementa entrambe le funzioni di carica (bilanciata e non-bilanciata) una delle due voci nel menu cita la parola "balance" , viceversa se c'è scritto "fast" si tratta di quella non-bilanciata..
non ho capito la tua 2a frase, ma se hai dubbi di carica corretta e completa usando il programma balance, e i dubbi sono effettivamente verificati misurando le tensioni a fine carica, o la lipo o il carichino (o entrambi ) potrebbero avere qualche problema, la lipo di stanchezza "chimica", il carichino di precisione di lettura delle tensioni..
Vecchio 24 aprile 20, 21:20   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2006
Ciao a tutti
Personalmente le batteria le metto in storage al 50%, misurandole con il tester per lipo.
Logicamente prima di riporle controlli se le singole celle sono circa alla stessa percentuale.
Così facendo,non ho mai avuto problemi.
Se invece le lasci cariche, dopo qualche tempo ti ritrovi ad avere una lipo da 2000 mah che ti carica solo 1600mah, praticamente diminuisce la capacità della batteria permanentemente.
Ho notato anche che da nuove alcune ti arrivano col 20% di capacità, mentre altre al 40%.
Comunque è importante non lasciarle scariche ne troppo cariche.
Luigi
lonimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 10:05   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2018
personalmente le lascio a 3.8 o 3.9
Gian Luca non è collegato   Rispondi citando
Conservazione lunghissimo tempo lipo 6s scraaat Batterie e Caricabatterie 5 20 marzo 10 11:55
conservazione lipo padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 4 09 novembre 09 02:27
Corretta conservazione pacchi lipo. Ferd67 Batterie e Caricabatterie 10 09 giugno 09 16:46
conservazione lipo doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 6 30 aprile 07 22:02
conservazione lipo iraciddu Batterie e Caricabatterie 12 12 febbraio 07 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
