Vecchio 05 novembre 06, 17:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2005
problemi lipo
salve
due giorni fa ho incastratto il mio aereo sull albero , e rimasto li due giorni colegato con tutti componeti , sono riuscito stacarlo pero adresso ho un problema , la bateria lipo da 1350 mah non posso piu caricarla , mi da un errore . Voglio sapere cosa e suceso ? e se e possibile caricare di nuovo la bateria ?
Goshe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 17:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La tua batteria si è completamente scaricata scendendo con la tensione verso i zero Volt.
Come saprai le Lipo non si devono scaricare sotto i 2,7 Volt per cella. E' da sperare che si possa recuperare.
E' normale che un caricabatterie automatico non riconosca una batteria da zero Volt. Puoi tentare il recupero collegandola ad un CB non automatico e caricarla con una corrente di 100-150 mA fino a raggiungere i 3 Volt per elemento e poi completare la carica con un CB per Lipo.
Attenzione, durante la prima carica, controlla con una certa frequenza che la tensione non superi i 3 Volt per ogni cella.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 17:46   #3 (permalink)  Top
grazie
grazie per risposta. Pero come faco sapere se la battreia e carica 3 volt per cellula, pero vabene io ci provo gia da adesso, e ti facio sapere subto se caricatore lipo continuera a caricare .
Grazie mile
Vecchio 05 novembre 06, 17:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Goshe
grazie
Grazie mile
Per misurare la tensione serve un semplice tester. Questo strumento è indispensabile pe chi fa volo elettrico.
Per la misura puoi collegare i puntali del tester anche all'uscita del CB e misurare la tensione totale della batteria sotto carica. La tensione letta va divisa per il numero di celle, il risultato non deve superare i 3 Volt per cella (questo solo durante la prima carica).
Naraj.
Vecchio 05 novembre 06, 18:12   #5 (permalink)  Top
CIAO
Un grande GRAZIE per il consiglio, mi hai salvato la tasca da 40-50 euro.
Ho fatto come hai spiegato e adesso sembra tutto a posto , caricotere lipo gli ha riconosciuto le cellule dalla batteria e comincato a caricare adesso sto aspetando che fishe la carica per provarlla subito. Scuza mi tantto per la mia lingua (vengo dalla Macedonia , ho fattica di scrivere ) comunque GRAZIE mile .
Vecchio 05 novembre 06, 19:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
CIAO
Anche se tutto funziona bene, per un certo periodo, tieni in osservazione la batteria durante la scarica e la carica. La batteria scaricandosi a zero, ha subito sicuramente un "trauma" e il suo funzionamente può essere compromesso.
Ciao da Naraj.
problemi con graupner lipo balancer plus esiagrones Batterie e Caricabatterie 1 01 novembre 07 19:58
Cessna 182 Hype, Problemi con Lipo Quaxo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 novembre 06 11:55
problemi lipo falco Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 maggio 05 19:38
problemi lipo hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 16 24 novembre 04 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
