Vecchio 31 dicembre 19, 13:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2019
Residenza: Vercelli
Lipo aa
Ciao a tutti, sto iniziando a progettare un piccolo oggettino che necessita di una batteria LIPO dato che ha una scheda con un caricatore LIPO integrato.
Sto cercando una Batteria LIPO tipo AA (stilo) per questioni di spazio ma che sia sufficientemente capace, almeno 1800 mA non necessariamente potente in quanto il consumo è ridotto, mi serve che duri il più possibile.
Grazie in anticipo e BUON 2020!
FabriG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 19, 13:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Lipo aa
Originalmente inviato da FabriG Visualizza messaggio
Cercale su AliExpress, son certo che ci sono.
“Pile AA 1.5v”
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 19, 13:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Queste sono AA agli ioni di litio ma non arrivano a 1800 mAh.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 19, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Se vuoi li.ion formato aa devi cercare le 14500 come suggerito sopra, come capacità non so esistano con quella che cerchi,ma ricorda che spesso,specie da siti cinesi le etichette sono farlocche..proprio non ci sta una 18650?
Il circuito di ricarica ha anche funzione di protezione da sovrascarica?
Emil
Vecchio 03 gennaio 20, 11:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Per le dimensioni devo ricalcolare gli spazi, mi sono fidato di un negozio qui da me che mi ha dato una Saft LS14500 e poi ho scoperto che non è ricaricabile!! (8 € ladri...)
Devo vedere se riesco a farci stare una 18650, magari senza portapila.
Non so se ha il circuito di sicurezza ti allego lo schema elettrico della scheda che uso...
Files allegati
Tipo file: pdf sch_d1_mini_pro_v2.0.0.pdf‎ (70,1 KB, 111 visite)
Vecchio 04 gennaio 20, 18:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
questa potrebbe essere un'alternativa... salvo bufale
https://www.ebay.it/itm/2-1-x-14500-...4383.l4275.c10
Vecchio 05 gennaio 20, 07:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Abbi pazienza ma non sono in grado di decifrare un circuito elettronico...quello che posso dirti è che le li.ion/lipo non devono scendere sotto una certa tensione,ecco perché ti ho chiesto della protezione da sovrascarica..al limite ci monti un bms che trovi a pochissimi euro..ignoravo l esistenza delle batterie a cloruro di litio..si,non sono ricaricabili.
Giusto,devi cercare li.ion,quelle da te postate,vanno provate,anche qui posso solo dirti che marche più blasonate hanno capacità al massimo di 1000/1200 mah reali..almeno quelle che ho visto io...
Emil
Vecchio 05 gennaio 20, 11:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Interessante, non sapevo che c'era un formato AA al litio ,potrebbero essere utili per sostituire le classiche nm/nc, io per prova ho comprato una batteria da 9 volt e sembra che funzioni.
(Martin Luther King)
FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? Libellula Radiocomandi 0 18 dicembre 15 08:05
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 21:38
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 11:53
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
