| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-12-2019 Residenza: Vercelli
| Lipo aa
Ciao a tutti, sto iniziando a progettare un piccolo oggettino che necessita di una batteria LIPO dato che ha una scheda con un caricatore LIPO integrato. Sto cercando una Batteria LIPO tipo AA (stilo) per questioni di spazio ma che sia sufficientemente capace, almeno 1800 mA non necessariamente potente in quanto il consumo è ridotto, mi serve che duri il più possibile. Grazie in anticipo e BUON 2020! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2019 Residenza: Loano (SV)
| Lipo aa Citazione:
Cercale su AliExpress, son certo che ci sono. “Pile AA 1.5v” Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
| Queste sono AA agli ioni di litio ma non arrivano a 1800 mAh.....
__________________ I miei modelli |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Se vuoi li.ion formato aa devi cercare le 14500 come suggerito sopra, come capacità non so esistano con quella che cerchi,ma ricorda che spesso,specie da siti cinesi le etichette sono farlocche..proprio non ci sta una 18650? Il circuito di ricarica ha anche funzione di protezione da sovrascarica?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #5 (permalink) Top | |
Devo vedere se riesco a farci stare una 18650, magari senza portapila. Non so se ha il circuito di sicurezza ti allego lo schema elettrico della scheda che uso... | |
| | #6 (permalink) Top |
questa potrebbe essere un'alternativa... salvo bufale ![]() https://www.ebay.it/itm/2-1-x-14500-...4383.l4275.c10 |
| | #7 (permalink) Top |
Abbi pazienza ma non sono in grado di decifrare un circuito elettronico...quello che posso dirti è che le li.ion/lipo non devono scendere sotto una certa tensione,ecco perché ti ho chiesto della protezione da sovrascarica..al limite ci monti un bms che trovi a pochissimi euro..ignoravo l esistenza delle batterie a cloruro di litio..si,non sono ricaricabili. Giusto,devi cercare li.ion,quelle da te postate,vanno provate,anche qui posso solo dirti che marche più blasonate hanno capacità al massimo di 1000/1200 mah reali..almeno quelle che ho visto io...
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Interessante, non sapevo che c'era un formato AA al litio ,potrebbero essere utili per sostituire le classiche nm/nc, io per prova ho comprato una batteria da 9 volt e sembra che funzioni.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| Bookmarks |
| FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? | Libellula | Radiocomandi | 0 | 18 dicembre 15 08:05 |
| Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore | BLS90 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 02 febbraio 14 21:38 |
| Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
| Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX | max12 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 gennaio 10 11:53 |
| LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 11:18 |
