| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Quella è una batteria marca tronik vendute al lidl,sono batterie normalissime senza tante pretese ,vanno caricate massimo a un decimo della loro capacità,quello che ti è successo è normale se le hai caricate a 400 mha.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io non aspetterei che suoni il radiocomando, così, per prudenza, l'effetto memoria è un mito, che comunque non esiste nelle nuove NiMh di qualità
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #13 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #15 (permalink) Top |
Apparte che su ogni batteria c'è scritto a quanti mha vanno caricate, ma se leggi la mia precedente risposta ho scritto chiaramente a quanto vanno caricate, basta leggere
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
quelle pile, che uso pure io, sono di qualità solo sufficiente ed hanno una resistenza interna molto elevata. In carica quindi aumentano parecchio di tensione anche con piccole correnti quindi occorre caricarle a correnti molto basse, 0.2 A o giu di li. A 0.2 A ci deve mettere 8 ore a caricarle.... Credo che il problema della pila sia stato causato proprio dalla sovratensione (se non era bollente).
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2005
Quindi mi sembra di capire che una carica a 0.4-0.5A e troppo per batterie da 2100 -2300mha Andrebbero caricate a 0.1-0.2 A Quindi la mi carica veloce di 0.5A è sbagliata? Ma avevo letto che a valori inferiori ne risente la batteria ma forse era un valore che si riferiva ad altro ?!?! |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, se leggi bene si riferivano alle Ni-Mh LSD... Secondo me potresti provare a leggere meglio le istruzioni del CB, ci dovrebbero essere dei consigli sulle varie tipologie di batterie... altrimenti si fa boom...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #19 (permalink) Top |
La regola universale è che più lentamente è la carica più ne giovano le batterie e la carica, ma ad ogni modo leggete le indicazioni sulla batteria e non sbagliate, tu sei stato fortunato che non ti ha preso fuoco niente.
| Bookmarks |
| Strana "esplosione" vano motore | giuliog | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 dicembre 17 12:44 |
| Esplosione Li-po!!!? | gibafer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 09 marzo 14 01:08 |
| strana esplosione pale | fuji_a | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 dicembre 13 22:38 |
| Strana esplosione pale | fuji_a | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 dicembre 13 19:21 |
| esplosione | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 22 | 30 marzo 10 14:42 |
