| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
Non cambia nulla 4 o 5 elementi è uguale.....
__________________ I miei modelli |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
Sarebbe anche bene saper di che tipo (marca, produttore) di celle stiamo parlando. Le vecchie sanyo 2500 e 2700 mAh si comportano in un modo (fanno schifo da sempre). Le nuove Eneloop invece, sono batterie egregie, affidabili e come da indicazione del produttore vanno caricate a 1/2C. quindi metà della capacità. 4,5, o più celle non cambia, sempre a 1/2C vanno caricate. Poi subentra il tipo di caricabatterie che si ha. Dopo averne provati davvero tanti.. i nuovi ISDT mi sembra siano gli unici che davvero caricano al 100% le nicd e nimh.
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Grazie | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
1/2 C significa metà della capacità nominale della batteria (ranox se leggi lo ha specificato nel suo intervento ) esempio se la batteria è da 2000 mah (sopra ogni pacco o cella c'è scritto ) tu la devi caricare a 1000 mah.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #6 (permalink) Top | |
Grazie | |
| | #7 (permalink) Top | |
Oh, i volt sono una cosa, gli ampere un' altra. Una cella da 1,2 volt 2000mAh si carica a 1000 mAh e con voltaggio a salire fino a 1,6 V circa. (nei nostri caricabatterie, per le celle Nicd e Nimh, noi gestiamo solo gli Ampere. ai volt ci pensa il carichino con la sua circuiteria interna a stabilire quanti volt deve pompare. Per le Lipo, li-ion, li-fe il discorso è diverso in quanto implicitamente, dichiarando il numero di celle diciamo al carichino anche i volt. Per le celle in serie nicd e nimh si sommano i volt e gli Ampere restano gli stessi. Per un pacco rx da 4 celle (4 celle in serie da 1,2V e 2000mAh) avremo quindi un voltaggio finale di 4,8 Volt e sempre 2000mAh. Lo andremo a caricare a 1/2 C (ossia 1000mAh) lasciando libero il carichino di stabilire i Volt. Se hai bisogno chiamami ;)
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #8 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| Bookmarks |
| Caricare correttamente batteria EMAXX 3000mha nimh | and983 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 10 settembre 12 22:18 |
| Caricare NiMh | ettolo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 dicembre 09 13:11 |
| Come si ricaricano correttamente le NiMh? | smarties | Batterie e Caricabatterie | 12 | 10 aprile 09 08:25 |
| Come caricare una Li-Po correttamente | lele^^^ | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 febbraio 09 20:43 |
| Come caricare le Lipo correttamente? | Chris | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 dicembre 08 15:27 |
