Vecchio 20 novembre 18, 18:08   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2018
Residenza: Bologna
Su hobby king ne avevo trovate, almeno che non sia un errore di scrittura..
Quello che volevo dire è che fino a quando si scarica la batteria, vorrei mantenere le prestazioni costanti.
Oltre ad hobbyking esistono rivenditori affidabili per comprare pacchi batterie a buon prezzo?
Energyev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 18, 19:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Energyev Visualizza messaggio
lo puoi fare con dei dispositivi apposta, questi per esempio:
Throttle-Tech - Tech-Aero Designs LLC
tieni presente che queste cose sono un po' UCAS, le batterie al litio hanno una curva di scarica piuttosto piatta e non vedrai chissa quanta differenza, soprattutto se non stai scaricando le batterie in meno di cinque minuti.
Immagino che tu stia pensando di fare uno sketeboard elettrico o qualcosa di simile, secondo me non ti devi preoccupare di mantenere le prestazioni costanti, lo sarebbero gia' a sufficienza. Piuttosto assicurati di non scaricare troppo le batterie, perche' contrariamente a quanto ti e' stato detto, a 3,2V ti daranno ancora corrente (eccome!), e tu rischi di scaricarle troppo e rovinarle. Per fortuna il regolatore ha una funzione che interrompe la scarica al momento opportuno.
Vecchio 20 novembre 18, 22:59   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
a 3.2V ti resta un 20% della capacità circa; supponiamo una lipo da 5000, 40C ti rimane 1000....ovvero 40A di scarica; 12s a 3,2 x 40A son 1500Watt
Ultima modifica di carletttta : 20 novembre 18 alle ore 23:04
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 18, 23:16   #14 (permalink)  Top
Perdona, ma eri tu a dire che a 3,2V le celle non danno piu' corrente:
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
14.8 6s???? una lipo completamente carica fa 4,2V; Le cella quando sono a 3,2V, ovvero scariche, nn ti danno corrente xè sono appunto scariche;
quindi i C di scarica dipendono dallo stato di carica della batteria??
Vecchio 21 novembre 18, 00:47   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Utilizzerò un allarme per avvisare che la batterie arrivano ad un voltaggio basso.
Oltre a fare i bilanciamenti delle celle durante la carica, saranno montati dei bms.
Mi piacerebbe montare almeno 2 batterie 6s2p 22.2v 12c-24c 20000mah multistar o turnigy.
Vecchio 21 novembre 18, 18:13   #16 (permalink)  Top
OK, tutto bene. quello che tiserve ora e' capire di che potenza hai bisogno e poi si possono dimensionare le batterie in base all'autonomia che vuoi e il peso che puoi trasportare. Ora, la potenza dipende dal motore e dal carico, non dalla batteria come scritto sopra: i C di scarica non ti dicono assolutamente quanta corrente la batteria eroghera', ma solo quanta corrente potra' sopportare senza rovinarsi, mentre i mAh (che rappresentano la carica elettrica accumulata nella batteria) ti aiuteranno a capire che autonomia potrai ottenere.
Vecchio 21 novembre 18, 18:43   #17 (permalink)  Top
I C di scarica dipendono dal peso degli elettroni positivi, mi pare ovvio!
Vecchio 21 novembre 18, 19:01   #18 (permalink)  Top
capisco...
questo invece ancora non lo capisco:
conosco solo una parola per definire questo concetto, purtroppo e' in giapponese: NAKAGATA
Vecchio 21 novembre 18, 19:53   #19 (permalink)  Top
capisco...
Contento che ti piaccia; se ti servono ripetizioni chiama pure
Vecchio 21 novembre 18, 20:43   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
buona sera, è possibile sapere la marca della lipo a cui si riferiscono le curve di scarica? per una di capacità 1700 mA/ora le prestazioni mi sembrano molto buone.
io una curva di scarica molto simile la ottengo con una da 6000 mA/ora
con un carico resistivo da 70 A la tensione scende subito da 12,6 a 11,2
e dopo 30 secondi a 11 poi con calo di circa 0,2 volt per minuto
fino a 6,5 minuti con stacco del carico a 3,2 volt e capacità rilevata a fine scarica con due tipi di strumenti di 6,45 Ah
riguardo al fatto che a 3,2 volt resti un 20% della capacità. secondo me riguardo
alla scarica 40c da 3,2 a a 2,8 volt sono circa il 10% se consideriamo poi che nessuno si spinge fino a quel livello di scarica e consideriamo 3 volt sono circa 6/7%
un altra cosa da considerare è che una volta raggiunta la soglia di 3,2, volt è questione di secondi per scendere a 3 volt. io ho un cellmeter in cui si può impostare l'allarme ma posso assicurare che una volta raggiunto 3,2 volt bisogna staccare subito il carico per evitare una sovrascarica,
riguardo al conteggio che hai fatto di 1500 watt è vero ma c'è da considerare che
è utilizzabile per pochi secondi quindi gli Ah rimasti sono veramente pochi.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Chiarimento batterie lipo Davide_dade Batterie e Caricabatterie 18 28 marzo 17 23:17
batterie in parallelo chiarimento marco292 Batterie e Caricabatterie 1 10 agosto 08 21:15
chiarimento batterie 89stefano89 Batterie e Caricabatterie 0 14 ottobre 07 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
