Vecchio 21 novembre 18, 18:13   #16 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Energyev Visualizza messaggio
Utilizzerò un allarme per avvisare che la batterie arrivano ad un voltaggio basso.
Oltre a fare i bilanciamenti delle celle durante la carica, saranno montati dei bms.
Mi piacerebbe montare almeno 2 batterie 6s2p 22.2v 12c-24c 20000mah multistar o turnigy.
OK, tutto bene. quello che tiserve ora e' capire di che potenza hai bisogno e poi si possono dimensionare le batterie in base all'autonomia che vuoi e il peso che puoi trasportare. Ora, la potenza dipende dal motore e dal carico, non dalla batteria come scritto sopra: i C di scarica non ti dicono assolutamente quanta corrente la batteria eroghera', ma solo quanta corrente potra' sopportare senza rovinarsi, mentre i mAh (che rappresentano la carica elettrica accumulata nella batteria) ti aiuteranno a capire che autonomia potrai ottenere.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
