Vecchio 18 novembre 18, 01:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2018
Residenza: Bologna
Question Chiarimento celle batterie
Ciao! Siccome non ho trovato nulla sull'argomento , vorrei chiedere ai più esperti quale batteria montare.
Ad esempio, io ho un motore turnigy 6374 14p che funziona con 8-12s.
Cosa succede se il numero delle celle è maggiore o inferiore.
Ad esempio se volessi montare 2 batterie multistar 6s2p da 22.2v.
In totale sarebbere 44.4v 12s4p.
Ci sono controindicazioni?
Energyev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 18, 21:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
in totale fa 12s2p se le monti in serie, oppure 6s4p se le monti in parallelo (e sconsiglio caldamente, ma se ho ben inteso non vuoi farlo nemmeno te)
il caso "serie" è adeguato al tuo motore, è il suo limite massimo, ma non oltre
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 18, 00:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Il motore può girare fino a 45v.
Con il vesc posso regolare la potenza.
Potrei collegare le batterie fino a 60v, che sono supportati dal vesc, però il mio dubbio è che su hobbyking nella discrezione del motore dice esplicitamente 8-12s.
Non è mi chiaro cosa succede se si esce da questi valori.
Il motore è un sensored, ma non credo che sia in grado di riconoscere quante celle ci sono nella batteria.
Vecchio 19 novembre 18, 12:00   #4 (permalink)  Top
il motore è un componente passivo, quindi non riconosce nulla in modo "attivo", "subisce" la tensione che il regolatore gli passa, e se gliene viene fornita più di quanto specificato dal produttore fuma e saluta
Vecchio 19 novembre 18, 15:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ok quindi 8-12s è riferito a chi vuole sfruttare il pacco batterie al massimo.
A me che interessa l avere il massimo delle prestazioni in maniera costante fino alla scarica ed autonomia, posso andare oltre a 12s ,limitando solo la potenza dentro al range supportato dal motore per non brucialo.
Vecchio 19 novembre 18, 16:55   #6 (permalink)  Top
tu parli di limitare la potenza sul regolatore, ma il motore vuole vedersi limitata la sola tensione, e non sono la stessa cosa.. la potenza massima risultante con la tensione massima, dovrebbe essere accettabile se si presuppone che il carico applicato al motore sia correttamente dimensionato, in ogni caso dovrebbero essere specificati anche corrente massima o potenza massima digeribili dal motore..
se trovi il modo di istruire il regolatore a non fornire più dei 45V specificati ok, viceversa non aumenterei il numero delle celle..
Vecchio 19 novembre 18, 17:09   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Energyev Visualizza messaggio
2 pacchi 6s2p diventano 12s2p se connesse in serie, o 6s4p in parallelo; Nel primo caso raddoppi i Volt, nel secondo gli Ampere;
Quando si parla di potenze, nei motori elettrici, si parla di Watt, ovvero Volt * Ampere consumati dal motore; Nel tuo caso, quel motore lo puoi alimentare a max 12 celle lipo in serie, ovvero 44,4V (tensione nominale delle lipo) e non oltre; La potenza massima dichiarata è di 4400Watt o 100A; Tini presente che un normale regolatore brushless eroga al motore la medesima tensione che ha in ingresso; La variazione di giri è data dalla durata dell'impulso di corrente che l'esc "manda" al motore;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 18, 19:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Aiuto... un bel po’ di confusione qui
Vecchio 20 novembre 18, 03:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
non vorrei esagerare troppo con il voltaggio e ampere, per non rischiare di bruciare motore e esc dato che ne vorrei fare un uso abbastanza prolungato.
considerato che le celle quando hanno un voltaggio basso e' di 3.2v, dovrei limitare il motore ad 36v, in maniera di avere le stesse prestazioni costanti nell' arco di tutta la durata delle batterie.
una opzione sarabbe di mettere 2 pacchi batteria 6s2p per avere in totale un pacco batteria 12s e 44.4v. il problema che questi pacchi batteria costano tanto ed una soluzione piu' economica potrebbe essere 3 pacchi batteria da 14.8v 6s, che collegate in serie danno lo stesso voltaggio. il problema sarebbe che il limite del motore e' di 8-12s.
in questo caso anche se le celle sono piu' di 12 ma il voltaggio rimane entro al limite succede qualcosa?
con il regolatore l'importante che non supero i 60v.
Vecchio 20 novembre 18, 08:44   #10 (permalink)  Top
14.8 6s???? una lipo completamente carica fa 4,2V; Le cella quando sono a 3,2V, ovvero scariche, nn ti danno corrente xè sono appunto scariche;
Chiarimento batterie lipo Davide_dade Batterie e Caricabatterie 18 28 marzo 17 23:17
batterie in parallelo chiarimento marco292 Batterie e Caricabatterie 1 10 agosto 08 21:15
chiarimento batterie 89stefano89 Batterie e Caricabatterie 0 14 ottobre 07 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
