non vorrei esagerare troppo con il voltaggio e ampere, per non rischiare di bruciare motore e esc dato che ne vorrei fare un uso abbastanza prolungato.
considerato che le celle quando hanno un voltaggio basso e' di 3.2v, dovrei limitare il motore ad 36v, in maniera di avere le stesse prestazioni costanti nell' arco di tutta la durata delle batterie.
una opzione sarabbe di mettere 2 pacchi batteria 6s2p per avere in totale un pacco batteria 12s e 44.4v. il problema che questi pacchi batteria costano tanto ed una soluzione piu' economica potrebbe essere 3 pacchi batteria da 14.8v 6s, che collegate in serie danno lo stesso voltaggio. il problema sarebbe che il limite del motore e' di 8-12s.
in questo caso anche se le celle sono piu' di 12 ma il voltaggio rimane entro al limite succede qualcosa?
con il regolatore l'importante che non supero i 60v.
