Vecchio 06 dicembre 18, 13:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2018
Residenza: pomigliano d'arco
alimentatore per portatile 18,5 volt
salve a tutti volevo saper se posso usare l'alimentatore del mio portatile asus che eroga 18,5 volt per 4A sul caricabatterie imax b6(copia) di hobbyking il quale nelle specifice riporta che puo essere alimentato da 12 a 18 volt ed ha una potenza massima di 5A , 50W, o e troppo a limite e rischio di rompere il caricabatterie?
le batterie che devo ricaricare per adesso sono delle 3s 2200mah.
grazie a tutti
paliaton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 18, 12:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
così ad occhio direi che lo alimenteresti con 0,5V oltre al limite accettato.
se andasse bene qualsiasi corrente non avrebbero indicato la soglia dei 18V.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 18, 12:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
un po' rischioso in effetti, fosse elettronica "a modo" dovrebbe essere progettata con dei margini di sicurezza superiori a quelli specificati, ma un B6 clone...
se vuoi e puoi smanettare, puoi inserire in serie un diodo con una corrente diretta da almeno 10A , ti toglierà (almeno) quel mezzo volt in eccesso
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 18, 16:03   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
grazie,posso tranquillamente saldare il diodo,ma va bene interporlo nel doppino in uscita direttamente ,eviterei di dover aprire la plastica dell alimentatore? e se si, devo metterlo nel positivo o nel negativo? e infine se vado nel negozio di componenti elettronici potresti dirmi esattamente le caratteristiche del diodo da comprare?
ti ringrazio ciao
Vecchio 07 dicembre 18, 16:34   #5 (permalink)  Top
sì, puoi tranquillamente metterlo fuori dal guscio dell'alimentatore, in serie al carico e indifferentemente sul + o sul - .. se parli di doppino immagino tu veda due conduttori affiancati e uguali quindi uno vale l'altro anche nella pratica,
gli ali da notebook che vedo io solitamente sono coassiali come i cavi d'antenna, il positivo interno e il negativo esterno a mò di calza, in questo caso per ragioni meccaniche conviene inserirlo sul negativo, senza nemmeno interrompere il positivo..
non so dirti quale diodo di preciso perchè ce ne sono a decine che rispondono ai tuoi requisiti e in negozio potrebbero avere dei "generici equivalenti", a te quello che serve è :
- caduta di tensione "diretta" non inferiore a 0.5V , cosa comune a qualsiasi diodo normale
- corrente massima "diretta" non inferiore a 10A , cioè più del doppio di quanta ne potrà mai passare (i 4 specificati dell'alimentatore) meglio sovradimensionare un po', considerando che potrebbe scaldare un pochino, quindi piegagli le zampette in modo che non sia a stretto contatto dell'altro cavo..
per esempio https://www.ebay.it/b/Diodo-10A/181902/bn_7005188884
il diodo è unidirezionale quindi devi stare all'occhio a come lo monti, la corrente esce dal reoforo dove c'è la lineetta, e chiaramente entra nell'altro
Vecchio 07 dicembre 18, 19:33   #6 (permalink)  Top
perfetto ,chiarissimo, grazie mille
Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie unknowjuzam Batterie e Caricabatterie 14 15 febbraio 14 14:24
Alimentatore 110 volt Vitelius Batterie e Caricabatterie 8 26 luglio 12 02:35
alimentatore per portatile arnaldo Batterie e Caricabatterie 16 18 novembre 08 21:49
alimentatore +12/0/-12 volt kibuzzo Circuiti Elettronici 11 27 aprile 06 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
