| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-07-2016 Residenza: Campania
| Carica di nuova batteria
Ho ordinato una 2s lipo da 5200mah, la batteria arriva lunedi, quali parametri devo impostare per caricarla? Le batterie appena acquistate vanno subito caricate o escono già cariche? Qual'è la soglia massima di voltaggio scaricamento lipo? Grazie
__________________ Nulla da dire... FINE |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2013 Residenza: Milano
Devi impostare 2s e 5200mah, se le devi usare subito devi ricaricarle, se invece non pensi di usarle subito se il tuo caricabatterie ha la funzione "storage" pare che sia la migliore carica se non si usano
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
I testi dicono che 3,0V è il minimo sotto il quale non devi andare. Se ti fermi a 3,3- 3,5V secondo me è meglio se vuoi far durare il pacco. 4,2V è il massimo di carica, 3,8V è il valore di storage.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" RCGF 35 - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
Se metti il B6 in storage fa tutto lui, ma se le due celle sono già intorno ai 3,8 non serve.......
__________________ I miei modelli |
| | #9 (permalink) Top |
Il produttore lo indica, almeno quelli seri, questo ad esempio dice 4C, nel caso di una 5000 mAh sono 20A. Se non indicato dal produttore mi atterei ad un cautelativo 1C, nel tuo caso 5 A non di più, se vuoi di meno che male non fa. Considera che comunque il B6 più di tanto non può caricare per la sua limitata potenza......
| | #10 (permalink) Top | |
Grazie, scusami ma ho ancora dei dubbi, le battterie appena acquistate escono giá stoccate? Ogni quanto va fatto lo storage? Escono cariche?
__________________ Nulla da dire... FINE | |
| Bookmarks |
| Problema carica nuova batteria al Litio | ferretti | Batterie e Caricabatterie | 10 | 24 febbraio 15 12:25 |
| Batteria LITIO LIPO x PC nuova, non carica | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 ottobre 13 10:00 |
| Problema Batteria 3s Nuova - solo una cella carica | HenselGretel | Batterie e Caricabatterie | 4 | 17 maggio 10 14:01 |
| Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... | jhoexp | Batterie e Caricabatterie | 12 | 24 marzo 09 22:07 |
| Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
